Замена тачскрина на телефоне Land Rover A8
| | Сообщение # 21
DGR
Постов: 147
У второго продавца МК FT6206GMA KRH512B
Скинул фотки, еле расслеповал что там написано.
| | Сообщение # 22
mobildoc
Постов: 1863
DGR, пробуй заказывать. как правило если контроллер тача такой же - все работает
| | Сообщение # 23
DGR
Постов: 147
mobildoc, тач заказал уже, спасибо. в ожидании посылки)
| | Сообщение # 24
prostoy
Постов: 5
Добрый вечер! Ваша проблема с тачем разрешилась? у меня также накрылся тач, можно ли не разбирая телефон определить, какой из шлейфов нужен моему телефону? также если можно - контакты где заказывали тачи и куда рекомендовали отвезти купленный тач (я в Москве, может там мне помогут его заменить). Заранее спасибо.Добавлено (25.10.2016, 09:45) --------------------------------------------- Подниму темку, на вопрос не ответите?
| | Сообщение # 25
mobildoc
Постов: 1863
prostoy, какой вопрос конкретно?
| | Сообщение # 26
prostoy
Постов: 5
Конечно могу уточнить. накрылся тач в Лэндровер А8 ТС написал, что там два вида тачскрина. 1. я хочу уточнить, можно ли узнать какого вида заказать тач и пока не разбирать телефон. или надо разобрать телефон и только тогда определить тач под заказ. 2. ТС написал, что ему дали адрес для возврата тача, который ему не подошел, хотел уточнить этот адрес, может быть там есть запас и мне смогут отремонтировать мой телефон. 3. хотел узнать у ТС контакты где он заказывал тачскрины.
| | Сообщение # 27
mobildoc
Постов: 1863
prostoy, откуда два вида? это китайцы штампуют на разных контролерах тачей... разобрать, посмотреть название родного контролера и заказывать такой же, предварительно списавшись с продаваном и сохранив историю переписки. может софт какой и покажет какой у тебя тач, по мне так проще открыть тело и визуально... на том адресе запаса нет, невнимательно читаете тему, это скорее гарантийный ремонт техники с Алиэкспресс. ввиду большого количества техники просто нереально держать весь ассортимент запасных частей. отремонтировать скорее всего смогут, как смогут это сделать в любом другом месте. обратись в более менее нормальный сервис со своим тачем. сам сенсор поищи на Али
| | Сообщение # 28
prostoy
Постов: 5
понял, спс. попробую не растерять шурупы( при разборе...
| | Сообщение # 29
mobildoc
Постов: 1863
prostoy, используй магнит
| | Сообщение # 30
prostoy
Постов: 5
Доброго утра. разобрал пол-телефона, плату снимать не стал... на чипе нашел следующие цифири... MSG2133A A6MK8330 1343..Z похоже на маркировку? и второй вопрос - собрал телефон обратно - тач вообще перестал работать, где я не правильно что-то сделал? плохо поставил этот шлейф на место? или не прижал его? в интернете не нашел видео с детальной разборкой данного телефона, больше половины домысливать пришлось
