Взлом Symbian OS
BIOS
Постов: 1456
Привет... Итак - ломаем симбиан(нокиовская ОСь, не плохая, андроид - тот же симбиан, только от гугла и с дописанным нормальным (почти)говнокодом...) Зачем взламывать? - тоже что и на дроиде, полный доступ(почти) и огромный путь для творчества + возможность получить кирпич(куда ж без этого ). Нужно антивирь, файл карантина, ром патчер и какой нить файловый менеджер(x-plore к примеру). Все это(кроме файл-мена) есть в прикрепленном ниже архиве... 1- извлекаем (из архива) папку tmquarantine(она в tmquarantine.zip) в корень диска "с". Получится примерно так - "\\\с:\tmquarantine\" 2- установить антивирь(Mobile Security.sis). Если будет ругаться - откатываем дату до 2013 года... При установке будет предложение перезагрузить смарт - жмем НЕТ. Запускаем антивирь - соглашаемся на лицензию. Идем - функции - quarantine list - нажимаем на каждый файл "Restore"(в функциях). Если все правильно - файлы должны ищезнуть из менюшки... Выходим, удаляем антивирь(лучше через диспетчер), можно и папочку tmquarantine... Ставим ромпатчер - применяем патчи (open4all- полный доступ к фс. ; installServer- установка приложений не подписанных, ломаных и т.д. .) 3- все, можем юзать смарт как хотим. (После хард-ресета(*#7370#) рут удаляется( ). Е72-1 ОСь -9.3 - полет отличный...
ur5rnp
Постов: 1455
BIOS, ну да, на старичке так и делал три-четире года назад
ur5rnp
Постов: 1455
BIOS, да, вспомню молодость поклацаю Е-60... ток уже привык пальцами по екрану ялозить
