USB зарядка смартфона
aletdin
  Постов: 44   ОК
здравствуйте.
ребят, подскажите. какое максимально допустимое напряжение можно подать на USB-вход зарядки смартфона? имеются в наличии два аккумулятора по 3,8 вольт каждый. если сложить - будет 7,6. погорит ли девайс от такой напруги?
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
50х50 или фифти-фифти как любили говаривать на Руси biggrin
  Постов: 5015   Друзья
стандарт порта по питанию вообще от 4.5 до 5.5 в, больше уже риск, неизвестно как там dc-dc устроена будет у потребителя.....
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
больше инфо пжл. по факту - 2 акб литий ион - 8,4 вольта. если смарт собран на МТК - не будет заряжаться. интересует емкость акб, сечение провода, модель. вы хоть правила читайте млин... я бы не рисковал...
aletdin
  Постов: 44   ОК
Panasonic CGR18650H Li-Ion - 2 штуки таких. в сумме - 1400 мАч. провод - обычный USB кабель.
что есть МТК?
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
MTK - производитель. в данном случае платформа аппарата. модель телефона?! что есть в сумме? одну акб скажи
aletdin
  Постов: 44   ОК
PANASONIC 3.7V 1400 mAh LI-ION BATTERIES - вот на каждой написано.
телефоны:
Samsung GT6802 и Explay N1
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
на вход микроусб не более 6,5 вольт. самец не помню, эксплей MTK. с батарейками прокатит, но не с аккумами
Добавлено (06.05.2015, 21:14)
это, эксплей может от 6,0 не заряжаться...
aletdin
  Постов: 44   ОК
mobildoc, спасибо.
а если КРЕНку вставить на 6? или она ток будет кушать?
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
ток заряда этих смартов примерно 800 мА. акб хватит на 1,5 часа на один в лучшем случае. кренка кушает ток и ты потеряешь в емкости акб. тут ШИМ преобразователь нужен, КПД больше. например LM2596. жамкать тут
