USB зарядка смартфона
| | Сообщение # 11
megos
Постов: 1726
| | Сообщение # 12
aletdin
Постов: 44
кстати, а входное 5 вольт - это под нагрузкой?
| | Сообщение # 13
mobildoc
Постов: 1863
переведи
| | Сообщение # 14
aletdin
Постов: 44
ну я вот взял БП. на нем написано: выход 6 вольт, 500 мА. воткнул в розетку, - замерил на выходе (в холостую): 8,5 вольт. подключил телефон на зарядку, замерил - 4,2 вольта. тоесть вопрос: при подключенном девайсе напряжение какое должно быть? 5 вольт и выше?
| | Сообщение # 15
mobildoc
Постов: 1863
мы сейчас что обсуждаем? конкретное устройство или китайский ИБП собранный по схеме обратноходового блокинг генератора? там большое падение напряжения на проводах плюс схемотехника не очень удачная. все будет зависить от ИП, точнее его внутреннего сопротивления и схемотехники, проводов и нагрузки. даже порядок втыкания ЗУ сначала в розетку, а потом в тело или наоборот, в некоторых случаях играет роль...
значит так, напряжение ХХ около 6 вольт, под нагрузкой не менее 4 вольт при полностью разряженном акб в телефоне. чем меньше напряжения - тем меньший ток выдает твое зарядное устройство... или провода плохие... или контакт в разъеме не айс...
| | Сообщение # 16
aletdin
Постов: 44
блин. я просто хотел спросить - при подключенной нагрузке какое входное напряжение считать номиналом? больше 5 вольт? или меньше тож допускается? (при 4,2 зарядка какбэ идет, но ОЧЕНЬ медленно)
| | Сообщение # 17
mobildoc
Постов: 1863
она будет идти. в некоторых случаях и при 3,8 идет. правильно считать при идеальных условиях - 5 вольт под нагрузкой. можно чуть меньше. чем меньше - ты правильно заметил - будет дольше. из чего это складывается? их внутреннего сопротивления источника, сопротивления проводов и нагрузки. нагрузка в твоем случае нелинейна, полностью разряженный акб тела будет брать максимум тока. полностью заряженный - около нуля. используем хороший источник питания и хорошие провода до разъема, это при условии, что все остальное исправно. итог - надо стремиться к 5- 5,5 вольтам под нагрузкой при напряжении ХХ не более 6,5 вольт
| | Сообщение # 18
aletdin
Постов: 44
mobildoc, спасибо. теперь вроде все понятно.
