Ремонтируем сотовый телефон
Сообщение # 271
  Постов: 2165   Друзья
не люблю сотки ремонтировать , требует слишком много аккуратности и терпения , а цена ошибки порой слишком высока
Сообщение # 272
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Tygra, Но и оплата нормальная. За замену гнезда -350 грн. (700руб)
В зависимости от сложности , может доходить до 500 грн (1000 руб)
Обычное если без расклейки от 100 грн.
Сообщение # 273
  Постов: 2255   Друзья
ВIOS, не сталкивался ли ты с такой проблемой ? тел Leeco S3 X626, через пол года перезагрузился в рекавери и на этом всё , пишет система не установлена , папки пусты, резервов нет. Казалось бы проблемы нет ни какой но , не работает USB, c компом не соединяется ни какими способами, в TWRP внешнего накопителя не видит. При этом нормально заряжается, включается что в фастбут , что в рекавери. Разобрал - внешне всё нормально. Можно бы купить нижнюю плату для попробовать , но не нахожу ни где её.
Файлы: 8044902.jpg (411.3 Kb)
Сообщение # 274
ВIOS
  Постов: 1332   Х
nickolay130978, Кто производитель флешки и проца?
Сообщение # 275
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Это это говорит о не правильной работе флеш или проца. А вот уже где конкретно - нужно искать. У меня такое было с хуавеем.
Там на плате нет пятаков с датами от юсб? обычно есть.
Сообщение # 276
  Постов: 2255   Друзья
Флешка Самсунг KLMBG2JENB-B041, Проц MediaTek Helio X20.
Здесь не флешке и не в процу дело . Я припоминаю что он в последнее время начал был странно вести себя при зарядке , при зарядке постоянно светился дисплей с картинкой что заряд идёт , и сильно грелся в нижней части. Нужно бы ему плату нижнюю подкинуть.
Сообщение # 277
ВIOS
  Постов: 1332   Х
nickolay130978, Промерь сопротивление между датами и общим. Должно быть одинаковое.
Сообщение # 278
  Постов: 2255   Друзья
Вот плата сверху , что там снизу ещё не смотрел.
Файлы: 1803944.jpg (391.4 Kb)
Сообщение # 279
ВIOS
  Постов: 1332   Х
nickolay130978, Ну как вариант - с питанием проблемы. Ток потребления огласи в откл и вкл состоянии.
Сообщение # 280
  Постов: 2255   Друзья
Помню что в отключенном около двух миллиампер , с включённым в TWRP точно измерить не удалось , прыгает от ста до более пол ампера.
