Ремонтируем сотовый телефон
| | Сообщение # 261
Постов: 7401
Биос, тут своим новым микроскопом снимал? Некоторые фото очень хорошо получились.
| | Сообщение # 262
BIOS
Постов: 1456
Maestro, Да там. А что? Блин, нужен новый донор, дисплей с ц2-06 долго не стал дружить с платой от х2-02 и ушел в мир иной, потянув с совой и плату.
| | Сообщение # 263
Andrei4904
Постов: 19
Добрый день всем , в чера нашол телефон samsung duos мадел GT-E2232 , дело в том что он не видет свясь сим карты видет все а вот свясь нет пробывал скинуть заводские настройки но там стоит пароль своя , хотел спросить можно как нибуть скинуть заводские настройки , или что сним может быть , может есть программа для взлома пароля .
| | Сообщение # 264
sergeu654
Постов: 347
Здраствуйте скажите у меня HUAWEI G510 незарежается
| | Сообщение # 265
Alex1
Постов: 1717
Вопрос по смартфонам: нужно ли замыкать шины data для зарядки смартфона? Или условно берём любой бп на 5 вольт и паяем к плате смартфона и он будет заряжаться? А то чиню китайца и там какая-то белиберда с этим...
| | Сообщение # 266
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Alex1 (  ) нужно ли замыкать шины data для зарядки смартфона? На самом устройстве нет, ни в коем случае, а вот на зарядном или повер-банке - да, в основном датЫ между собой, кое где делители резисторные... (Apple, Samsung)
| | Сообщение # 268
Постов: 3056
Цитата Ник (  ) На телефоне перестала работать кнопка включения и +громкости. Самому тут что то делать смысла мало, там стоят мембранные кнопки а их поменять сложно, а если шлейф порван то тем более. Есть же на Али ремкомплекты под большинство телефонов, посмотри сначала там, стоимость же их небольшая.
| | Сообщение # 269
ВIOS
Постов: 1332
Вообщем я фанат самсунга, но только с съёмным аккумулятором и платой. У самого S4 (I9515 с 4G), это последняя модель с отличной ремонтопригодностью, да и по начинке - в 2018 году всё идеально. Да матрица дорогущая, и тоже склеена, но её не нужно отклеивать чтоб добраться к USB к примеру. Менял на днях USB в J3 2016 - просто жуть, он разбирается через дисплей. Нужно отклеивать. Собран из говна и палок. И что больше всего убило - процессор - SPREADTRUM (самое днище, хуже в 100500 раз MEDIATEK). Память стоит от SK hynix, единственное что там наверно от самсунга - AMOLED матрица. Весь прикол - в матрице, так как это AMOLED она очень тоненькая и хрупкая... 1мм всего + 0.5мм защитное стекло. Тачскрин встроен в саму матрицу и отдельно не меняется. Кстати, EDGE переклеивать вообще тяжело из за загнутых краев.
 --------------------------------------------------------------------------------------- Не рекомендую вообщем. Только линейку Galaxy S и Note. Хотя только что глянул - 100 баксов. Наверно ничего лучше за эти деньги и не найдешь.
| | Сообщение # 270
Постов: 2255
Цитата ВIOS (  ) она очень тоненькая и хрупкая Да да . Одно не ловкое движение и полторы штуки в мусорное ведро .
