Ремонтируем сотовый телефон
| Сообщение # 271
Постов: 2255
Цитата ВIOS (  ) она очень тоненькая и хрупкая Да да . Одно не ловкое движение и полторы штуки в мусорное ведро .
| Сообщение # 272
не люблю сотки ремонтировать , требует слишком много аккуратности и терпения , а цена ошибки порой слишком высока
| Сообщение # 273
ВIOS
Постов: 1332
Tygra, Но и оплата нормальная. За замену гнезда -350 грн. (700руб) В зависимости от сложности , может доходить до 500 грн (1000 руб) Обычное если без расклейки от 100 грн.
| Сообщение # 274
Постов: 2255
ВIOS, не сталкивался ли ты с такой проблемой ? тел Leeco S3 X626, через пол года перезагрузился в рекавери и на этом всё , пишет система не установлена , папки пусты, резервов нет. Казалось бы проблемы нет ни какой но , не работает USB, c компом не соединяется ни какими способами, в TWRP внешнего накопителя не видит. При этом нормально заряжается, включается что в фастбут , что в рекавери. Разобрал - внешне всё нормально. Можно бы купить нижнюю плату для попробовать , но не нахожу ни где её.
| Сообщение # 275
ВIOS
Постов: 1332
nickolay130978, Кто производитель флешки и проца?
| Сообщение # 276
ВIOS
Постов: 1332
Цитата nickolay130978 (  ) через пол года перезагрузился в рекавери и на этом всё Это это говорит о не правильной работе флеш или проца. А вот уже где конкретно - нужно искать. У меня такое было с хуавеем. Там на плате нет пятаков с датами от юсб? обычно есть.
| Сообщение # 277
Постов: 2255
Флешка Самсунг KLMBG2JENB-B041, Проц MediaTek Helio X20. Здесь не флешке и не в процу дело . Я припоминаю что он в последнее время начал был странно вести себя при зарядке , при зарядке постоянно светился дисплей с картинкой что заряд идёт , и сильно грелся в нижней части. Нужно бы ему плату нижнюю подкинуть.
| Сообщение # 278
ВIOS
Постов: 1332
nickolay130978, Промерь сопротивление между датами и общим. Должно быть одинаковое.
| Сообщение # 279
Постов: 2255
Вот плата сверху , что там снизу ещё не смотрел.
| Сообщение # 280
ВIOS
Постов: 1332
nickolay130978, Ну как вариант - с питанием проблемы. Ток потребления огласи в откл и вкл состоянии.
