Ремонтируем сотовый телефон
Сообщение # 261
Биос, тут своим новым микроскопом снимал? Некоторые фото очень хорошо получились.
Сообщение # 262
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Maestro, Да там. А что? Блин, нужен новый донор, дисплей с ц2-06 долго не стал дружить с платой от х2-02 и ушел в мир иной, потянув с совой и плату.
Сообщение # 263
Andrei4904
  Постов: 19   ОК
Добрый день всем , в чера нашол телефон samsung duos мадел GT-E2232 , дело в том что он не видет свясь сим карты видет все а вот свясь нет пробывал скинуть заводские настройки но там стоит пароль своя , хотел спросить можно как нибуть скинуть заводские настройки , или что сним может быть , может есть программа для взлома пароля .
Сообщение # 264
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
Здраствуйте скажите у меня HUAWEI G510 незарежается
Сообщение # 265
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Вопрос по смартфонам: нужно ли замыкать шины data для зарядки смартфона? Или условно берём любой бп на 5 вольт и паяем к плате смартфона и он будет заряжаться? А то чиню китайца и там какая-то белиберда с этим...
Сообщение # 266
ВIOS
  Постов: 1332   Х
На самом устройстве нет, ни в коем случае, а вот на зарядном или повер-банке - да, в основном датЫ между собой, кое где делители резисторные... (Apple, Samsung) smile
Сообщение # 267
Ник
  Постов: 174   Друзья
Доброе время суток. На телефоне перестала работать кнопка включения и +громкости. В телефоне эта проблема была я отдал в мастерскую и проблему устранили. Прошло месяц и опять тоже. Вскрыл телефон там разорваный шлейф на кнопки, к кнопкам били припаяные проводки. Прозвонил мултиметром, все норм. Потом присмотрелся там нет кнопок, спаял одну и поехал в магазин таких не нашал. Просмотрел под увелечителем шлейф в него заходят все дорожки, но я прозвонил только к кнопкам. Куда идут остальные? Включить не выходит, на зарядку реакция есть.
Файлы: 5921454.jpg (104.0 Kb) · 9313826.jpg (354.9 Kb) · 2260653.jpg (470.2 Kb)
Сообщение # 268
  Постов: 3056   U
Самому тут что то делать смысла мало, там стоят мембранные кнопки а их поменять сложно, а если шлейф порван то тем более. Есть же на Али ремкомплекты под большинство телефонов, посмотри сначала там, стоимость же их небольшая.
Сообщение # 269
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Вообщем я фанат самсунга, но только с съёмным аккумулятором и платой. У самого S4 (I9515 с 4G), это последняя модель с отличной ремонтопригодностью, да и по начинке - в 2018 году всё идеально. Да матрица дорогущая, и тоже склеена, но её не нужно отклеивать чтоб добраться к USB к примеру.
Менял на днях USB в J3 2016 - просто жуть, он разбирается через дисплей. Нужно отклеивать. Собран из говна и палок. И что больше всего убило - процессор - SPREADTRUM (самое днище, хуже в 100500 раз MEDIATEK). Память стоит от SK hynix, единственное что там наверно от самсунга - AMOLED матрица.
Весь прикол - в матрице, так как это AMOLED она очень тоненькая и хрупкая... 1мм всего + 0.5мм защитное стекло. Тачскрин встроен в саму матрицу и отдельно не меняется. Кстати, EDGE переклеивать вообще тяжело из за загнутых краев.
Не рекомендую вообщем. Только линейку Galaxy S и Note.
Хотя только что глянул - 100 баксов. Наверно ничего лучше за эти деньги и не найдешь. wacko
Файлы: 4309231.jpg (431.3 Kb) · 4569408.jpg (425.9 Kb) · 3147139.jpg (414.8 Kb) · 0893525.jpg (504.3 Kb) · 8712434.jpg (251.0 Kb)
Сообщение # 270
  Постов: 2255   Друзья
Да да . Одно не ловкое движение и полторы штуки в мусорное ведро .
Файлы: 7603692.jpg (251.5 Kb)
