Смартфон Samsung S5380D WaveY.
| Сообщение # 1
dom
Постов: 854
Добрый день! Смартфон Samsung S5380D WaveY, при включении начал постоянно перезагружаться. Доходит до полной загрузки, через пару секунд выключается и загрузка повторяется снова. Так продолжается бесконечно. У меня имеется несколько вопросов. Подскажите пожалуйста: 1.Какая может быть причина такого поведения телефона? Если это слетела прошивка, то можно ли каким то образом вытянуть из него справочник телефонов или установить прошивку так , чтобы не пропали номера телефонов, а то их там более сотни штук и часть из них форумчан. Не хотелось бы их потерять. Какая стояла прошивка не знаю. На данный телефон нашел две прошивки- S5380DXELF1 и S5380DXEKK4. 1.Чем они отличаются друг от друга? 2.Какая из них новее? 3. Какую лучше поставить? Имеется две рекомендации. В одной рекомендуют при прошивке выбрать режим SLI, во втором BRCM1253. 1. Что они означают и какой из этих режимов все таки выбирать?
| Сообщение # 2
для начала "слить" все что можно слить с него , включая битую прошивку , потом думать . Накатить новую , если не поможет то велика вероятность повреждения памяти , там либо замена либо сегментирование ... Ну я так думаю ) Я не особо их делаю )))
| Сообщение # 3
dom
Постов: 854
Цитата Tygra (  ) для начала "слить" все что можно слить У меня это первый. Каким образом это сделать?
| Сообщение # 4
megos
Постов: 1726
dom, попробуй подключить его к компу- если определится как флешка то можно скопировать с него все данные, дабы не потерять их при дальнейших танцах с бубном.
| Сообщение # 5
dom
Постов: 854
megos, Комп его не успевает увидеть, т.к. загрузившись сразу выключается, идет на второй круг загрузки.
| Сообщение # 6
megos
Постов: 1726
dom, ну тогда вытаскивать флешку, симку и попробовать полный сброс через сервисное меню. А лучше немного подождать- ещё люди подтянутся, посоветуют чего.
| Сообщение # 7
ВIOS
Постов: 1332
только сливать из флешки данные, может софт есть.... Ну а так, его форматнуть нужно.
| Сообщение # 8
bess0571
Постов: 188
dom, А батарея нормальная? часто у самсунгов такое происходит, когда батарея начинает "пухнуть". В Download Mode переходит? Я восстанавливал несколько через Samsung KIES , правда они были на "андрюше", с Bada не сталкивался. А так лучше зайди на 4PDA и спроси там.
| Сообщение # 9
dom
Постов: 854
Цитата bess0571 (  ) батарея нормальная Ставил другую, то же самое.
| Сообщение # 10
bess0571
Постов: 188
Ну тогда можешь попробовать аварийное восстановление прошивки через Samsung KIES
Телефонный справочник самому вытянуть из нерабочего тела невозможно (хотя может в СЦ и сумеют)
