Нокиа 2630 попала вода
daiver
Намочил немного случайно 2610. Вынул батарею, просушил феном,потом на батарее лежал 3-е суток.Результат 0.проверил батарею ,тоже 0.подал питалово прям на вывода акуммика, ожил, подзарядил на другом телефоне.Вставляю в телефон, некаких риакций.После недели валяния в столе немного как заработал,но экран без засветки(не светится),видно плохо и постояно произвольно выключается. МОЖЕТ КТО ,ЧТО ПОДСКАЖЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ, МОЖЕТ ЕЩЁ МОЖНО ЕГО ОЖЕВИТЬ ?
Evgeniy811
Постов: 181
тебе не только батарею сушить надо было, а еще и сам телефон феном продуть. На данный момент там скорее всего уже окислилось что-то
skateman
Постов: 2201
Quote (Evgeniy811) сам телефон феном продуть не только феном, а вообще надо в тему по сотовым
SssaHeKkk
Постов: 2291
плюс нада спиртом все платы протереть от окислов
skateman
Постов: 2201
SssaHeKkk, не, лучше Flux Off + прогреть с нормальным флюсом. И вообще при попадании воды первым делом сдернуть аккумулятор и нести в сервисник.
Постов: 3056
Для вытягивания влаги из телефона, если тот попал в воду, ложат его в селикогель на несколько суток. Селикогель, это то что ложат в пакетиках в обувь и иногда в приборы. На крайний случай, можно положить в обычный рис.
megos
Постов: 1726
daiver, ремонт такого раритета приближается к стоимости нового, аналогичной модели.
thehunteronghosts
Постов: 131
Цитата (Igoran) Для вытягивания влаги из телефона, если тот попал в воду, ложат его в селикогель или домашнее средство, разобрать и на сутки в рис закопать .тысячу раз так делал, skateman прогревать смысла нет ,тел был утоплен а не ушиблен,вообще все производители покрывают плату телефонов защитным слоем лака, который призван защитить аппарат от влаги, его задача создать защитный барьер и предотвратить образование коррозии на плате, если вдруг будет сильная влажность.Разбери просуши в рисе ,феном ,или есть другие способы ,посля визуально осмотри имеются ли окиси ,белый налет,зубную щетку в руку и спиртом только чистым или используя раствор щавелевой кислоты, далее сушим, аккумулятор возможно придется заменить, вода попавшая на контакты аккума возможно убьет его (не всегда удается спасти вовремя его)
v_aist_
Постов: 555
Цитата (thehunteronghosts) или используя раствор щавелевой кислоты, А лучше сразу в раствор царской водки...
thehunteronghosts
Постов: 131
v_aist_, Цитата (v_aist_) А лучше сразу в раствор царской водки... ,,,не смешно ,ремонтируя в салоне утопленников,мы пользуемся только этим раствором, потому что, щавелевая кислота и оксалаты являются реагентами, используемыми в аналитической и органической химии. Она также входит в составы для удаления ржавчины и оксидных плёнок на металле(алюминий .медь) или применяются для осаждения редкоземельных элементов.для удаления окисей и ржы с металлических корпусов и частей телефона, создается раствор щавелевой кислоты концентрацией 3-5 г / л,кстати любители ездить на копы по войне с МД,при нахождении военных аксессуаров в земле, она не заменима для снятия ржавчины ,бывает нужно сохранить оригинальную краску без последующей окраски,разводим раствор 200г на 8-10л и все, что нашли кидаем туда (использовать пластиковую посуду, поскольку металлические емкости подвержены воздействию активного вещества.)если очень много ржавчины на найденных предметах ,концентрацию кислоты можно увеличить,(незабываем про индивидуальную защиту)в больших концентрация раствор активно испаряется,сильно заржавевшую железку оставляем в емкости на 3-6 дней(найденый на копе немецкий МП-40 я отмачивал таким способом)
