    • Страница 2 из 2
    Нокиа 2630 попала вода
    Пт, 07.06.2013, 17:11 | Сообщение # 11
    v_aist_
      Постов: 555   Х
    Цитата (thehunteronghosts)
    найденый на копе немецкий МП-40 я отмачивал таким способом
    Сравнил член с пальцем. В электронике такими вещами ни в коем случае пользоваться нельзя! Почему - объяснять не буду...
    Чт, 18.07.2013, 21:04 | Сообщение # 12
    HP
      Постов: 25   ОК
    По началу надо было разобрать сразу же после попадания воды и поставить сушится если не додумали ничего страшно
    1 разобрать телефон все по отдельности (экран, динамики, камеру и т.д.)
    2 надо спиртом или карбом (для чистки карбюраторов) почистить всю плату (щеткой желательно зубной )
    3 просушить телефон феном (паяльной станцией)
    4 попробовать включить если включается все он работает ураа радуемся
    5 если не включается то попробовать еще просушить места где вы не просушили или не до грели
    6 если аппарат не врубается то все кранты
    • Страница 2 из 2
