Восстановление зарядных устройтв к мобильным
| | Сообщение # 21
[)еНиС
Постов: 3074
Ну еще можно транзистор по мощнее поставить
| | Сообщение # 22
Ivieji
Постов: 9
Ну вот. Наконец то добрались до главного....
Трансформатор это катушку заменить?
А транзистор помощнее это на какой заменить? К примеру стоит 13001 или 13002. Где по ним информацию найти.
А если нет трансформатора а стоит микросхема маленькая?
| | Сообщение # 23
[)еНиС
Постов: 3074
Ivieji, трасформатор обычно это такая квадратная маленькая штука, замотаная изолентой иногда))
он примерно такой размером и по виду
Quote (Ivieji) А транзистор помощнее это на какой заменить? К примеру стоит 13001 или 13002. Где по ним информацию найти.
Слева в углу над чатом окно для поиска даташитов, там поисчи
Quote (Ivieji) А если нет трансформатора а стоит микросхема маленькая?
Да ну нафиг, не верю что транса нет! Трансформаторы есть везде
| | Сообщение # 24
Ivieji
Постов: 9
Ошибся, не трансформатора а транзистора.Добавлено (11.11.2012, 03:21) --------------------------------------------- Я так понимаю что всем поумничать и поухмыляться интересней.
Никто не может по сути ответить на конкретные вопросы, все размыто и разбавлено.
Ни один не сказал: вот так и так и так. Не пойму почему так...
МОДЕРАТОР УДАЛЯЙ ТЕМУ
| | Сообщение # 25
[)еНиС
Постов: 3074
Ivieji, просто никто именно этим никогда не занимался, все примерно знают как работает и хватит Я у себя транс менял, когда перематывал трансформатор первичные обмотки сохранил (кол-во витков), а вторичную обмотку 1мм проводом намотал. Трансформатор брал размером раза в 2 больше и тоже ферритовый. А на счет транзистора а уж темболее микросхемы сказать ничего не могуДобавлено (11.11.2012, 18:05) --------------------------------------------- создал бы здесь тему, может получил бы конкретный ответ
| | Сообщение # 26
Постов: 3056
Ivieji, Вот именно, [)еНиС, примерно правильно описал, на размытые вопросы - размытые ответы.. Как можно найти и заменить то, чего не видишь и не знаешь, ни данных деталей, ни трансов, это как чинить мотор в машине через выхлопную трубу.. Тут экстрасенсов нету, и детальку на ощупь не определишь, а для поиска и замены есть даташит, по известному номиналу..
| | Сообщение # 27
Zeleboba
Постов: 25
бегает и не заряжает? Это еще может быть при сильном вольтаже! За частую это проявляется на нокиа. Когда уходит за 8 вольт. Защита телефона не пропускает, а датчик заряда то видит, вот она и бегает. Есть еще один момент- зарядка от нокиа не работает на самсунгах или соньках. У них ток 5.3-5.5 а на нокиа в основном 6-8. После ремонта зарядки вообще желательно прозвонить, потому что ток у них бывает поднимается до 10-14 вольт. А транзисторы на зарядки подходят с энэргосберегающих лампочек. Кстати Миша, я сам в такой же ситуации как и ты уже 4 года, и еще столько же впереди.Добавлено (16.01.2013, 16:00) --------------------------------------------- ну а так если что, пиши, попробую помочь. Если хочешь, вот моя электронка: ya.zeleboba2013@ya.ru . Можешь писать на прямую. Олег.
