Восстановление зарядных устройтв к мобильным
| | Сообщение # 11
Постов: 3056
Ivieji, вот пока малая подборка промышленных ЗУ сотовиков.Добавлено (05.11.2012, 01:34) --------------------------------------------- Ivieji, ну есть же кто то, кто может помочь дома? а ЗУ от сотовиков можно немного доработать, в форуме по ЗУ есть много полезных статей, если есть конечно комплектующие..
| | Сообщение # 12
Ivieji
Постов: 9
Спасибо, а вот вопрос был зарядник и вдруг перестал работать. Он не на транзисторе, а какая то маленькая микросхемка с буквами BCJ что это может быть? Фото выкладываю, скажите по нему где искать...
| | Сообщение # 13
Постов: 3056
Ivieji, на фото к сожалению совсем ничего не видно. сколько ног, и это всё что там есть из надписей?
| | Сообщение # 14
[)еНиС
Постов: 3074
Ivieji, у меня к примеру зрядка в розетку уже года 2 висит и все пучком. У меня было такое что телефон показыват что зардка идет, а сам не заряжается. Мы в мастерскую телефон отдаваль- сказали что в телефоне чтото сгорело. А вообще можно на язык проверить есть или нет наруга на зарядке, я всегда так делаю, даже если мультиметр под рукой
| | Сообщение # 15
fraer
Постов: 469
Ivieji, какие страшные фото
| | Сообщение # 16
Ivieji
Постов: 9
Да, фото страшненькие получились, попробую переделать. У той микросхемки больше никаких знаков, только указанные буквы.
А зарядники не то что бы постоянно в розетке висят, они заряжают не останавливаясь разные талефоны и батареи напрямую, и так по 12 часов в сутки. Вот и ломаются.
Есть же у них типичные проблемы.
А вот проблема с тем что незаряжает - ток из зарядника идет, телефон показывает и на язык тоже проверял, а телефон не заряжает, другим зарядником пробовал - все норм. Значит не батарея, так думаю что что то с мощностью зарядника случилось.
Еще один случай появился - зарядник выпал из окна второго этажа на бетон, когда его открыл оказалось что катушка сдвинулась с места и порвала дорожки, я из спаял и после этого маленькая микросхемка сгорела с щелчком (у нее даже кусочек отлетел). После этого я ее не трогал уже.
| | Сообщение # 17
OPA
Постов: 189
Ivieji, Quote (Ivieji) А вот проблема с тем что незаряжает - ток из зарядника идет, телефон показывает и на язык тоже проверял, а телефон не заряжает, другим зарядником пробовал - все норм. Значит не батарея, так думаю что что то с мощностью зарядника случилось. Проблема с контролером питания(микруха в сотике стоит).
| | Сообщение # 18
Ivieji
Постов: 9
Так он ниодин телефон не зарядает, а другие зарядники на ура...Добавлено (09.11.2012, 00:26) --------------------------------------------- Ладно, задам вопрос так. Какие детали мнне нужно замениьть что бы увеличить силу тока на выходе
| | Сообщение # 19
[)еНиС
Постов: 3074
Трансформатор!
| | Сообщение # 20
ur5rnp
Постов: 1455
Quote (|)еНиС) Трансформатор! и только ето, полностью согласен
