Обманка 2 лямбда зонда
| Вт, 01.12.2015, 12:35 | Сообщение # 31
1010
Постов: 22
ни к чему не подключал вольтметр, по обд2 диагностил, авто прогрето,на графиках на первой лямбде нормальная синусойда, вялая на холостых и активная на повышеных оборотах, на второй ровная линия 0,470в, иногда очень редко перемещается на 0,460, редко это там раз в 20+секунд, и то не всегда! сегодня диагностил соболя, у него такая же хрень на первой лямбде ровная полоска и те же 0,460в, на второй вялая активность но есть!, из этого напрашивается вывод что просто лямбде каюк а не каталик забит, что касается нагрева, перегревов нет темболее за бортом -15-25, нагревается до рабочей температуры машина быстро, но как должно быть я хз так как авто взял недавно, что касается тяги до 3 тысячь она нормальная, после очень вялая и гдето в районе 5 более мение но всеравно как то не ахти, но нужно учитывать то что двигатель явно оооочень усталый так как жрет масло, и сапунит! на днях скидывать буду смотреть что там от колец осталось и живы ли цилиндры! дымит как то неадекватно, даж не зависимо от прогретости двигателя то чето вздымнет так не слабо что сзади клубы дыма и маслом пахнет то не дымит и не пахнет!Добавлено (01.12.2015, 13:14) --------------------------------------------- хм, добрался до зонда в виду снятия двигателя, оторван один провод белый, всего их 4, 2 белых, серый и черный, подозреваю что белые это подогрев, каталик вроде нормальный, ну фонариком просвечивает!, но вот незадача меряю сопротивление между этими белыми проводками нет ничего! не звонится вообще, Добавлено (01.12.2015, 13:35) --------------------------------------------- снял металлическую оболочку которая на входе проводов там внетри все отгорело отгнило, похоже на выброс лямбда.(
| Чт, 15.09.2016, 14:15 | Сообщение # 32
dizzy999
Все доброе время суток! Я удалил катализаторы (2шт.) на инфинити ЕХ37 и загорелся чек. Подскажите пожалуйста какие конденсаторы и какие резисторы надо купить для изготовления обманки лямбда зонды на инфинити ЕХ37? мне надо 2 обманки изготовить на каждый зонд по отдельности или же можно изготовить одну обманку и воткнуть его перед разветвлением? Подскажите-помогите. Хочется самому разобраться с этой проблемой.
| Чт, 15.09.2016, 15:12 | Сообщение # 33
Ordos6235
Постов: 255
Для начала хоть обрисовали-бы кратко ситуацию и строение выхлопной системы.
| Вс, 18.09.2016, 22:48 | Сообщение # 34
melan
Постов: 999
Может кому и пригодится эмулятор второго лямбда зонда. Прошивка, печатка, описание в архиве. Этот эмулятор необходим для того чтобы исключить из работы установленный катализатор или неисправный второй лямбда зонд.
Цитата dizzy999 ( ) Подскажите пожалуйста какие конденсаторы и какие резисторы надо купить для изготовления обманки лямбда зонды
Вот такой есть вариант.
| Пн, 16.04.2018, 08:41 | Сообщение # 35
TORETTO7795
Постов: 2
Повторял кто нибудь эту схему?
Цитата melan ( ) Может кому и пригодится эмулятор второго лямбда зонда. Прошивка, печатка, описание в архиве. Этот эмулятор необходим для того чтобы исключить из работы установленный катализатор или неисправный второй лямбда зонд.
| Пн, 16.04.2018, 19:53 | Сообщение # 36
evgen87
Постов: 358
Вот эта схема самая рабочая,только надо удалить кат.
| Пн, 16.04.2018, 20:20 | Сообщение # 37
Boqun
Постов: 210
Обе схемы отлично работают. На рено 1,4 2005г работает без нареканий вторая схема. А вот уже на мерс 2012г 3,5 она не пошла , зато отлично работает первая схема от Эдика.
| Вт, 17.04.2018, 07:30 | Сообщение # 38
TORETTO7795
Постов: 2
Этой схемой эбу не обманешь... У меня крайслер, там более-менее сносно работают только микропроцессорные эмуляторы...
Цитата evgen87 ( ) Вот эта схема самая рабочая,только надо удалить кат.
| Вт, 17.04.2018, 13:15 | Сообщение # 39
evgen87
Постов: 358
TORETTO7795, Это зависит от многих факторов,чтобы говорить точнее надо смотреть на показания лямбда зонда.
