Блок эпхх ваз
Постов: 5015
стоял с момента покупки машины блок 31.3763, но зимой уже не помню чего поменял на 31.3763-01, так вот сейчас возникла проблема, блок на хх переодически начал сам выключаться.... менял новым блоком - результата нет.. есть владельцы тазиков тут с кем пообщаться?
П13-15
Постов: 811
Цитата redmoon (  ) есть владельцы тазиков тут с кем пообщаться? Есть ли навыки вождения для микроскопической экономии бенза с этим блоком?Или чтобы было?  Добавлено (20.07.2015, 20:21) --------------------------------------------- Чтобы сэкономить кл... литр бензина на 1000 км пути,нужно напрочь забыть о тормозах.Только мотором тормозить,чтобы эпХХ бенз в это время затыкала.
bars59
Постов: 710
Абсолютно солидарен.Выкинь нах эту приблуду.Пусти + на эл.клапан с замка.
Постов: 5015
ну сейчас у меня стоит блок с виду как стандартный, ключ повернул плюс есть на клапан, ключ обратно снялся, в общем тачку не дергает, работает....а как прежде работать система не хочет, и плюс того блока что сейчас, напряжение на клапане 13 в примерно, чуть снижает -клапан будет целее - а то в сети 14.2 в примерно...надо осликом посмотреть, что то говорит мне что емкости не хватает в бортсети в качестве фильтра... провода что ставил новые вв у меня с меньшем сопротивлением стоят ..да и трамб новый...а свечи вообще без добавочного
v_aist_
Постов: 555
Цитата redmoon (  ) блок на хх переодически начал сам выключаться.... менял новым блоком - результата нет.. Клапан менял?
Постов: 5015
Цитата v_aist_ (  ) Клапан менял конечно, результата нету, пробывал пару, мерил сопротивление каждого - везде по 78 ом примерно, ездил к карбюраторщику, он не в курсе шняги, мерил и токи в цепи клапана по 140 ма вроде все в норме.... нашел сейчас блок старый который зимой стоял без индикации его попробую вторнуть, но почему блок с индикацией так себя ведет не понятно, по идее он точно такой же конструктивно - различия только в том что встроена защита от перегрузки и кз....
v_aist_
Постов: 555
Цитата redmoon (  ) конечно, результата нету, пробывал пару Кстати, там есть хитрость. Клапан нельзя заворачивать со всей дури. От руки и чуть ключом подтянуть. Если завернуть со всей дури, у клапана обламывается игла...
Постов: 5015
Цитата v_aist_ (  ) у клапана обламывается игла... он работает, все пучком, не работает электрическая часть
П13-15
Постов: 811
Цитата v_aist_ (  ) Клапан нельзя заворачивать со всей дури. На самом деле ничего со всей дури затягивать нельзя.Добавлено (21.07.2015, 22:14) --------------------------------------------- Есть такие дурсмены,на съемниках с тисками резьбы рвут.
кт361
Постов: 115
Цитата redmoon (  ) блок на хх переодически начал сам выключаться как ты определил что именно он стал выключаться?двигатель глохнет на ХО?пропадает напруга принудидельного ХХ на клапане?есть блоки работающие от разряжения в карбе с трубочками -есть от оборотов двигателя.подсос должен быть полностью утоплен.в зависимости как настроен карбюратор.должен иметь надежный контакт при полностью отпушенной педали "газа" ,там есть провод с контактом на массу--- крутилка холостого хода.
