  • Страница 3 из 3
Блок эпхх ваз
Сообщение # 21
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Цитата кт361 ()
можно просто обламать иглу в клапане.
можно. но такое делать стоит когда сам клапан неисправен потому как есть риск получить калильную детонацию при выключении зажигания
Сообщение # 22
  Постов: 5015   Друзья
Цитата кт361 ()
перебит или контакт на разъемах.
подключал массу напрямую с корпуса в блок.
у меня стоит хороший клапан не с пластиковой иглой)
Сообщение # 23
Аматор
  Постов: 30   ОК
контакты в разьемах от комутатора шарудел ? сам комутатор глюка на пхх не дает ? подожми все клемки в разьемах. если не поможет одолжи у ко-нить комутатор и проверь мож в нем проблема.
  • Страница 3 из 3
