ФОРУМ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
ЗАРЯДНЫЕ
ЭНЕРГИЯ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРЫ
МЕДИЦИНА
МИКРОСХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
ОХРАННЫЕ
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОБАЗАР
ПРИЁМНИКИ
ПРОГРАММЫ
РАЗНЫЕ ТЕМЫ
РЕМОНТ
СВЕТОДИОД
СООБЩЕСТВА
СОТОВЫЕ
СПРАВОЧНАЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
СХЕМЫ
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
АВТОМАТИКА
АКУСТИКА
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВИДЕОТЕХНИКА
ВОПРОС-ОТВЕТ
ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
ЗАРЯДНЫЕ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРЫ
МЕДИЦИНА
МИКРОСХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ
ПЕСОЧНИЦА
ПЕРЕДАТЧИКИ
ПРИЁМНИКИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ
РАДИОБАЗАР
РАЗНЫЕ ТЕМЫ
РЕМОНТЫ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВЫЕ
СПРАВОЧНИКИ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
ЭКОЭНЕРГИЯ
БЛОГИ
НОВОЕ
СХЕМЫ
РАЗНОЕ
ТЕОРИЯ
ТЕЛЕВИДЕО
СВЕТОДИОД
МЕДТЕХНИКА
БЫТТЕХНИКА
ИЗМЕРИТЕЛИ
СПРАВОЧНИК
ТЕХНОЛОГИИ
РЕМОНТ СХЕМ
МОБИЛЬНИКИ
КОМПЬЮТЕРЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ЗАРЯДКИ И АКБ
СИГНАЛИЗАЦИИ
АУДИОТЕХНИКА
АВТОВЕЛОМОТО
БЛОКИ ПИТАНИЯ
РАДИОПРИЁМНИКИ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОКОНТРОЛЛЕР
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
Страница
3
из
3
1
2
3
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
АВТОМОБИЛИ
Блок эпхх ваз
(31.3763-01)
Блок эпхх ваз
Ср, 29.07.2015, 02:42 | Сообщение #
21
apeks
Постов:
2197
Друзья
Цитата
кт361
можно просто обламать иглу в клапане.
можно. но такое делать стоит когда сам клапан неисправен потому как есть риск получить калильную детонацию при выключении зажигания
Ср, 29.07.2015, 05:50 | Сообщение #
22
Постов:
5015
Друзья
Цитата
кт361
перебит или контакт на разъемах.
подключал массу напрямую с корпуса в блок.
Цитата
кт361
у меня стоит хороший клапан не с пластиковой иглой)
Сб, 30.01.2016, 13:13 | Сообщение #
23
Аматор
Постов:
30
ОК
контакты в разьемах от комутатора шарудел ? сам комутатор глюка на пхх не дает ? подожми все клемки в разьемах. если не поможет одолжи у ко-нить комутатор и проверь мож в нем проблема.
СХЕМЫ
АВТОМОБИЛИ
Блок эпхх ваз
(31.3763-01)
Страница
3
из
3
1
2
3
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
