Стабилизатор напряжения бортовой сети авто
| | Сообщение # 21
Alex1
Постов: 1717
PVladimir, вот именно эта микра и стоит в дохлых зу. она меня устраивает, только как защитить ее?
| | Сообщение # 22
PVladimir
Постов: 514
в каком смысле защитить?
| | Сообщение # 23
Alex1
Постов: 1717
PVladimir, ну чтоб он не вылетала. А сгорает она видимо от перепадов в бортовой сети. Нагружаю смартфоном, на коего она и расчитана, так что ток не завышен. Блин, думаю чтоб не мучаться с общим стабом собрать три зарядки отдельно для каждого устройства. Для меня это не сложно. Допустим есть такая ничего нового, только по моему лм-ка вскипит, если я ее нагружу телефоном.
| | Сообщение # 24
PVladimir
Постов: 514
Alex1,где то здесь на сайте была схема преобразователя для ноубука ,выходное 19 в ,сейчас не нашел ее ,может ее использовать .персчитав на 12в .,да и ток приличный на все хватит
| | Сообщение # 25
Alex1
Постов: 1717
PVladimir, спасибо, уже не надо. Решил проблему стабилизации тем, что под каждое устройство отдельное зарядное устройство сделал. Теперь, думаю, проблема со сгоранием зу уйдет полностью. Тему можно закрывать на усмотрение модераторов.
