Стабилизатор напряжения бортовой сети авто
| | Сообщение # 12
Alex1
Постов: 1717
ГУБЕРНАТОР, нет, там не 7805. Система построена так: в прикуриватель втыкается тройник без какой бы то ни было начинки, просто разветвитель. Туда втыкается три зарядника. Один для навигатора, другой для регистратора, третий для смартфона. Каждый на разное напряжение и ток. Собственно почему перегорает то? Ток превышен быть не может, так как ничего лишнего на зарядки не цепляю.Добавлено (25.04.2014, 22:07) --------------------------------------------- Тройник такой, только рядом юсб нету. Сгорает не тройник, а зарядки. тройник не при чем тут вообще.
| | Сообщение # 13
N-удалён
Постов: 2270
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) Получить 12 из 12 это как? Не много не так, получить надо 12 из 10...14.5 вольта. В более менее серьезных причандалах для авто эти стабилизаторы строятся по принципу как на предыдущей странице или на специальных микросхемах.
| | Сообщение # 14
Alex1
Постов: 1717
nickolay78, так все таки какой самый бюджетный способ решения проблемы, ставить диоды?Добавлено (01.05.2014, 20:13) --------------------------------------------- Нашел следующий вариант решения тык. На какой ток может быть нагружен этот стабилизатор, и поможет ли он мне избежать постоянного перегорания зарядок от прикуривателя?
| | Сообщение # 15
PVladimir
Постов: 514
7812 до 1 ампера
_7812 TO-220F Стабилизатоp 12V/1A
| | Сообщение # 16
Alex1
Постов: 1717
PVladimir, даа...для трех устройств будет маловато... А вообще, она будет спасать? Если что, описание проблемы в первом посте. Может подобные схемы по мощнее знаете?
| | Сообщение # 17
Электродыч
Постов: 3755
Alex1, так к этой же схеме можно транзистор подкинуть-и будет уже не 1 ампер а 3 ампера-в теме по блокам питания сотни вариантов решения этой схемы
| | Сообщение # 18
v_aist_
Постов: 555
Цитата EGOR (  ) заплатить 10$ и ждать месяц или собрать за час-два потратив 2-3$ +насладится пайкой седьмой день... Правда и не потрачено ничего...
| | Сообщение # 19
Не будет нормально работать 7812 . при питании от акумулятора 12 вольт, на выходе не будет 12 вольт. Ему для нормальной работы надо на входе от 15 вольт.
| | Сообщение # 20
PVladimir
Постов: 514
Сергей-78 ,согласен полностью ,ему нужно типа преобразователя как на MC34063.но помощнее
