Блин, даже даташит скачал на этот симистор. Какая разница, симистор , тиристор. Не будут они на постоянном токе запираться. Есть ток удержания, для этого экземпляра примерно 20 ма. и пока ток не упадет ниже этого значения, симистор не закроется.Отключение симистора произойдет, если была разомкнута цепь нагрузки или напряжение, приложенное к внешней цепи, поменяло полярность (это случается в конце каждого полупериода переменного напряжения питания). Симистор это включенные встречно паралельно два тиристора. Так что в каждый полупериод, можно сказать открывается один из тиристоров и законы закрывание открывания для них одинаковы. Исключение составляют запираемые тиристоры, которые могут закрываться при отрицательном напряжении на управляющем электроде. Но указанный тип симистора к таким не относится, или по крайней мере я в даташите этого не увидел.
