Вопросы по автосигнализациям
| Вс, 10.04.2016, 19:14 | Сообщение # 11
Ordos6235
Постов: 255
Прежде всего,возьмите зубную щётку и потрите плату растворителем. Хозяин брелка 100% крутил конденсатор,поэтому чтобы вывести брелок на нужную частоту понадобится частотомер или сканер(рация). Для этого 6 ногу микросхемы отключите от схемы,вместо неё подайте + через резистор 1 ком туда где была 6 нога и вращая конденсатор настроить на 433.92мгц.
| Ср, 12.04.2017, 17:19 | Сообщение # 12
Дмитрий8759
Постов: 7
Добрый день!! имеется 6ти канальная сирена от сигнализации. Помогите как можно и можно ли что бы при включении мелодии не гонялись по кругу, а как то выбрать только одну на постоянной основе (может какую ногу у микрухи перерезать или наоборот перемычку поставить).. очень нужно
| Ср, 12.04.2017, 19:15 | Сообщение # 13
Постов: 1790
А что на корпусе микросхемы написано?
| Чт, 13.04.2017, 08:53 | Сообщение # 14
Дмитрий8759
Постов: 7
Цитата ctc655 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А что на корпусе микросхемы написано? так на третьем фото же все видно HO263A и ниже 9806
| Вт, 15.08.2017, 17:17 | Сообщение # 15
efcool2009
Постов: 183
Цитата Ordos6235 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Хозяин брелка 100% крутил конденсатор,поэтому чтобы вывести брелок на нужную частоту понадобится частотомер или сканер(рация) не всегда , мне попадался не именно такой брелок , так в общем сначала узнал что этот брелок именно от его сиги , потом чють крутанул кондер , попробывал запрограмировать , неполучилось , потом снова крутанул , и т.д. - в концовке начал брелок ставить с снимать с охраны . делов то на 20 минут .....
| Чт, 05.10.2017, 13:46 | Сообщение # 16
tor21
Цитата cccr ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Короче мне жалко времени что потратил.В итоге сняли сигналку,снять её ещё тот гемор,начиная от стартера и кончая бензонасосом всё было задействовано,не то что в наших вазах. Поздновато отвечаю, но лично я после всего одной замены правильно подключенной сигналки теперь делаю проще : Нахожу нужные разъемы(покупаю или добываю из списанной техники) и просто дома на столе, спокойненько по схеме паяю переходник.После чего остается только переткнуть блок. ![hands](/.s/sm/1/hands.gif)
| Пн, 25.12.2017, 16:50 | Сообщение # 17
Kopcapyc
Постов: 98
| Ср, 07.03.2018, 18:00 | Сообщение # 19
baskit
Постов: 143
WELL_85, цепляй по схеме 2я это продолжение первой не смотри на порядок, смотри на расцветку и поймешь, просто бывают разные виды ЦЗ управление плюсом или минусом. (это штатные должны быть еще схемы для них), а на схеме если на машине их вообще нет и будут установлены.
| Ср, 07.03.2018, 19:58 | Сообщение # 20
DEXXTER933659
Постов: 1896
WELL_85, прозвони три провода между собой и скажи которые замыкаются: ОРАНЖЕВЫЙ,БЕЛЫЙ и ЖЁЛТЫЙ....и вторая группа---такие же с полосками...Потом я нарисую тебе схему подключения ![smile](/.s/sm/1/smile.gif)
