    • Страница 5 из 5
    • 5
    Вопросы по автосигнализациям
    Чт, 08.03.2018, 14:05 | Сообщение # 41
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Созрел ещё один вопрос:
    Для чего нужны эти контакты?
    Файлы: 4909780.jpg (79.1 Kb)
    Чт, 08.03.2018, 14:19 | Сообщение # 42
    baskit
      Постов: 143   Х
    WELL_85, синий на кнопки дверей или капота, а белый на замок зажигания acc цепь
    Сб, 10.03.2018, 11:09 | Сообщение # 43
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Начал ставить сигналку, выяснилось что датчик удара не работает. То есть индикатор на датчике загорается, регулировка чувствительности тоже меняется. А вот сирена не срабатывает. По инструкции ничего такого нет. Только схема, параметры и краткое описание постановки и снятия с охраны.
    И ещё при постановке на охрану индикатор мигает по 3 раза.
    Сб, 10.03.2018, 11:16 | Сообщение # 44
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Made in Китай....что ты хочешь..Проверь тестером есть ли сигнал на выходе ударного датчика...
    Сб, 10.03.2018, 14:21 | Сообщение # 45
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Так-же бесит, что после снятия с охраны, при открытии двери моргает аварийка!
    Только если включить зажигание и нажать на тормоз . Выключить зажигание (сымитировав поездку) при открытии двери не моргает.
    Добавлено (10.03.2018, 15:21)
    Да сигнал сработки доходит до блока сигнализации.
    Сб, 10.03.2018, 14:48 | Сообщение # 46
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    К сожалению сигнальная цепь прозванивается до диода. резистор 100 ом тоже живой.
    Файлы: 3048646.jpg (264.4 Kb)
    • Страница 5 из 5
    • 5
