Самодельные дневные ходовые огни
banny
  Постов: 23   ОК
Подскажите простую схему дневных ходовых огней. Авто с электронным зажиганием (Заз).
Если мы про это:
тогда просто все светодиоды последовательно и через токоограничивающий резистор на 12В.
Файлы: 3091327.jpg (116.3 Kb) · 6463140.jpg (16.6 Kb)
banny
  Постов: 23   ОК
Вот простая схемка...Одно из главных условий - они не должны включаться с каким-либо другим освещением.
Файлы: 0277025.jpeg (30.8 Kb)
Serg171082
  Постов: 7   ОК
Товарищи автомобилисты а как вам вот эта схема, взял из какогото сайта неповню но хотелосьбы услышать Ваше мнение!
главные приимущества в описании
1 плавное включение ДХО
2 при включении света ДХО отключяется
3 выбор яркости свечения ДХО
4 возможность включения ДХО по частоте оборотов двигателя или напряжения на АКБ
Файлы: 8392495.jpg (118.7 Kb)
Serg171082, Возможно схема и хорошая, только без прошивки она ничто.
Paul777
  Постов: 38   ОК
"Товарищи автомобилисты а как вам вот эта схема..."
Человек просил простую схему. Я думаю куда проще подключить от габаритов, через реле и с исполнением клеммы "D" на генераторе. Тогда включается будут после запуска двигателя, гаснуть при включении габаритов и при остановке двигателя.
Serg171082
  Постов: 7   ОК
Сергей-78, Вот пожалуйста весь материал с первоисточника,схема и идея не моя повторюсь.
а поизвращятся? biggrin :D biggrin
Файлы: 2012_PIC12F683.rar (178.1 Kb)
balbes13
  Постов: 37   Друзья
Простейшее устройство переключения света фар, это в журнале "РАДИО №8-2005г стр 52. Работает на ваз2102-21013 -2101 уже 7лет.Только на входе стоит датчик Холла SS49E прикреплённый у магнита спидометра. И никаких заморочек.
mishail
  Постов: 162   Друзья
Всем привет, делал я ходовые огни, работают отлично , подключаются от мопеда - до любой иномарки, я ставил на ваз 07 и ваз 2110. схема и печатка находится в архиве, (печатка и схема не моя)
Файлы: ____.rar (55.8 Kb) · ____.docx (16.9 Kb)
mishail
  Постов: 162   Друзья
Вот схема, простая и надежная
Файлы: 4875329.jpg (55.8 Kb)
