Кнопка «старт/стоп» вместо замка зажигания
| Сообщение # 11
Цитата derba ( ) Это какая болгарка потянем круг диаметром 1,5 мм Почему диаметром, нигде диаметер не упоминался. Это ширина рези круга.
| Сообщение # 12
Постов: 703
derba, отрезной диск видимо имеется ввиду
| Сообщение # 13
Постов: 1693
Что то мне подсказывает что вам надо в ток шоу на ТВ или в ОК,там к словам привязываются.Кому было адресовано,он и так понял.
| Сообщение # 14
WELL_85
Постов: 639
cccr, съездил сегодня в ближайший городок, на рынок, попутно узнал у мастера цену за дубликат. В общем новый ключ обошёлся всего за 100р. Но методику изготовления возьму себе на заметку, надо будет запастись парой вкладышей, мало-ли что... А кнопку вчера ночью запустил,на столе от лабораторника работает адекватно. Всё-равно её буду ставить или как основной или как "дополнительной опцией". Перед тем как вытащить обломок, на всякий случай демонтирую замок.
| Сообщение # 15
WELL_85
Постов: 639
Установил это чудо-устройство на машину.Поигрался, прокатился- работает пока нормально,единственно, что подсветка загорается только после пуска двигателя, зацикливаться не стал, т.к. светодиодов подходящих у меня нет , и сигнал для отключения стартера, взял не от лампы "масло", а от лампы "зарядка", т.к. лампа "масло" гаснет ещё до пуска двигателя. В целом впечатления положительные-необычные . Замок демонтировал, но обломок достать пока не удалось, попробую позже. А пока "кнопка" - является единственным способом запуска, но на всякий случай, кинул в машину контактную группу от замка, чтобы можно было оперативно включить вместо кнопки. Если вдруг кому надо, скину файлы скаченные с интернета. Алгоритм работы устройства::: Без тормоза прикоснулся включается замок зажигание еще раз прикоснулся выключился замок зажигание. С тормозом прикоснулся включается замок зажигания и через секунду крутится стартер 3 секунды, если машина завелась моментально отключится стартер. Ну еще раз прикоснулся заглохнет двигатель. На устройстве применены маломощные релюшки , с выхода этих реле надо поставить силовые реле на 40А. И еще сделан пуск на холодную погоду - если держать сенсор более 3х секунд, стартер крутит до тех пор пока не отпустишь сенсор.
файлы:
| Сообщение # 16
Постов: 703
WELL_85, круто Записать видео работы и можно статью тут на сайте сделать.
| Сообщение # 17
Постов: 1693
WELL_85, Алексей,ну что сказать,МОЛОДЕЦ!!!Марку машины ты так и не указал...А что если я на свою старушку присобачу такое чудо,вот у внуков глаза разгорятся...
| Сообщение # 18
WELL_85
Постов: 639
Цитата cccr ( ) Марку машины Ваз 2107 карбюраторный дв-ль
| Сообщение # 19
Постов: 1693
Цитата WELL_85 ( ) С тормозом прикоснулся включается замок зажигания и через секунду крутится стартер 3 секунды, если машина завелась моментально отключится стартер. Это имеется в виду ручник?Добавлено (12.07.2020, 19:32) --------------------------------------------- У меня тоже карб,двигатель ВАЗ 2130.
| Сообщение # 20
WELL_85
Постов: 639
Цитата cccr ( ) имеется в виду ручник? Нет, это педаль тормоза. При нажатии должен появиться "+" на проводе. А на сигнале масла/зарядки "-"Добавлено (12.07.2020, 23:13) --------------------------------------------- можно дополнить педаль сцепления концевиком, что-бы так же при нажатии появлялся "+"
