Кнопка «старт/стоп» вместо замка зажигания
alexander3311
Постов: 22
А сходить в мастерскую по изготовлению ключей ? Не судьба ?
WELL_85
Постов: 639
alexander3311, Не судьбаДобавлено (08.07.2020, 21:24) --------------------------------------------- 1 В нашей глубинке с этим не так просто. 2 Рискую не достать обломок, вернув в положение "0" и заблокировать руль. 3 Желание спаять, порой сложно поддаётся объяснению
Salongo
Постов: 751
Так на любом пике 8 битном пропишите. Там программа элементарная.
Постов: 1693
WELL_85, Самое то главное-марка машины...И не всегда эта долбанная электроника есть гуд.Если только косить под инмарки...Самому сделать ключ с тренировками и убитыми парой заготовок-один день.Материал-вкладыши стале алюминиевые.Если с микросхемами работаешь,то с этим справишься в лёгкую.Там размеры даже не в микронах.Слепок с обломка,заливка слепка эпоксидкой и готов тебе предварительный размер бородок ключа,а дальше только желание.Сам всей округе помогаю.
WELL_85
Постов: 639
Нашёл файлы именно к этой схеме, вроде-бы отзывы нормальные, начинаю сборку. Буду делать всё по инструкции, а там видно будет, что получится.Добавлено (09.07.2020, 18:38) ---------------------------------------------
Цитата cccr (  ) Самому сделать ключ с тренировками и убитыми парой заготовок-один день.Материал-вкладыши стале алюминиевые Вырезать канавки дремелем или ещё какой приспособой? (пока только интересуюсь)
WELL_85
Постов: 639
Начало положено. Время появится - продолжу сборку.
Витала
Постов: 339
Полистайте Котов -была там похожая ветка ....но подумерла похоже
Постов: 1693
Цитата WELL_85 (  ) Вырезать канавки дремелем или ещё какой приспособой? (пока только интересуюсь) Болгарка,круг 1,5 мм,угол подгоняю надфилем,бородки тоже ими.
derba
Постов: 707
Цитата cccr (  ) Болгарка,круг 1,5 мм Это какая болгарка потянем круг диаметром 1,5 мм?
