| Кнопка «старт/стоп» вместо замка зажигания |
|  | Сообщение # 11 | | Сергей-78
U  | Цитата derba (  )  Это какая болгарка потянем круг диаметром 1,5 ммПочему диаметром, нигде диаметер не упоминался. Это ширина рези круга.
|  | Сообщение # 12 | | dsfas
Постов: 703
Друзья  | derba, отрезной диск видимо имеется ввиду  |  |
|  | Сообщение # 13 | | cccr2
Постов: 1693
Друзья  | Что то мне подсказывает что вам надо в ток шоу на ТВ или в ОК,там к словам привязываются.Кому было адресовано,он и так понял. |  |
|  | Сообщение # 14 | | WELL_85
Постов: 639
Друзья  | cccr, съездил сегодня в ближайший городок, на рынок, попутно узнал у мастера цену за дубликат. В общем новый ключ обошёлся всего за 100р. Но методику изготовления возьму себе на заметку, надо будет запастись парой вкладышей, мало-ли что...А кнопку вчера ночью запустил,на столе от лабораторника работает адекватно. Всё-равно её буду ставить или как основной или как "дополнительной опцией". Перед тем как вытащить обломок, на всякий случай демонтирую замок.
|  | Сообщение # 15 | | WELL_85
Постов: 639
Друзья  | Установил это чудо-устройство на машину.Поигрался, прокатился- работает пока нормально,единственно, что подсветка загорается только после пуска двигателя, зацикливаться не стал, т.к. светодиодов подходящих у меня нет , и сигнал для отключения стартера, взял не от лампы "масло", а от лампы "зарядка", т.к. лампа "масло" гаснет ещё до пуска двигателя. В целом впечатления положительные-необычные  . Замок демонтировал, но обломок достать пока не удалось, попробую позже. А пока "кнопка" - является единственным способом запуска, но на всякий случай, кинул в машину контактную группу от замка, чтобы можно было оперативно включить вместо кнопки.
 Если вдруг кому надо, скину файлы скаченные с интернета.
 Алгоритм работы устройства:::
 Без тормоза прикоснулся включается замок зажигание еще раз прикоснулся выключился замок зажигание.
 С тормозом прикоснулся включается замок зажигания и через секунду крутится стартер 3 секунды, если машина завелась моментально отключится стартер.
 Ну еще раз прикоснулся заглохнет двигатель.
 На устройстве применены маломощные релюшки , с выхода этих реле надо поставить силовые реле на 40А.
 И еще сделан пуск на холодную погоду - если держать сенсор более 3х секунд, стартер крутит до тех пор пока не отпустишь сенсор.
 файлы:
|  | Сообщение # 16 | | dsfas
Постов: 703
Друзья  | WELL_85, круто   Записать видео работы и можно статью тут на сайте сделать.
|  | Сообщение # 17 | | cccr2
Постов: 1693
Друзья  | WELL_85, Алексей,ну что сказать,МОЛОДЕЦ!!!Марку машины ты так и не указал...А что если я на свою старушку присобачу такое чудо,вот у внуков глаза разгорятся... |  |
|  | Сообщение # 18 | | WELL_85
Постов: 639
Друзья  | Цитата cccr (  )  Марку машиныВаз 2107 карбюраторный дв-ль
|  | Сообщение # 19 | | cccr2
Постов: 1693
Друзья  | Это имеется в виду ручник?Цитата WELL_85 (  )  С тормозом прикоснулся включается замок зажигания и через секунду крутится стартер 3 секунды, если машина завелась моментально отключится стартер.Добавлено (12.07.2020, 19:32)---------------------------------------------
 У меня тоже карб,двигатель ВАЗ 2130.
|  | Сообщение # 20 | | WELL_85
Постов: 639
Друзья  | Цитата cccr (  )  имеется в виду ручник?Нет, это педаль тормоза. При нажатии должен появиться "+" на проводе. А на сигнале масла/зарядки "-"
 Добавлено (12.07.2020, 23:13)---------------------------------------------
 можно дополнить педаль сцепления концевиком, что-бы так же при нажатии появлялся "+"
