БРС коннектор многоразовый
myst-exile
  Постов: 85   ОК
Я хочу поставить защиту на машину toyota corolla
суть защиты:
к блоку управления двигателем идут 2 фишки. я хочу отрезать 10 проводов из разных фишек которые управляют форсунками зажиганием и прочим и соединить(предварительно перепутав с выводом в салон) их через быстро разъемное соединение например как это на 20 пинов.
в ответной части просто будут стоять перемычки.
суть вопроса в том насколько хватит этого быстроразъемного соединения в режиме каждый день вкл/выкл по несколько раз ? кто имеет опыт с такими коннекторами? может есть более живучий автомобильный коннектор на 20-40 пинов ? или вообще что-нибудь вроде картриджа для dendy
чтобы жило долго
Файлы: 2233039.jpg (82.0 Kb)
askit2008
  Постов: 105   ОК
myst-exile, Думаю таких разъемов хватит на долго если не пилить высоко токовые цепи. Мне интересно от кого такая защита нужна? А если вдруг потеряется ответная часть?
Добавлено (27.06.2020, 20:49)
Цитата ВIOS ()
И изначально - не правильный подход к защите, это не защита, а усложнение.
Я бы сказал,что это глумление над проводкой "косой ДВС" автомобиля. biggrin
myst-exile
  Постов: 85   ОК
это усложнения до состояния без пол литра не разберешься. гораздо более надежный вариант чем всякие герконы, магниты или кнопки на один провод. угнать машину все еще возможно, но для этого придется погрузить ее на эвакуатор и 3 дня ее разбирать за бутылкой водки )) угонщики как раз таки угоняют в первые 30 секунд. если не получаются машину бросают. поэтому усложнение и нестандартная конструкция я считаю идеальная защита
Витала
  Постов: 339   Друзья
Достаточно одной таблетки .....но надежной
myst-exile
  Постов: 85   ОК
ну дык у меня же будет схема. сделаю новую...
pogo pin пока не нашел на 20-30 пинов
  Постов: 2165   Друзья
Зачем такие сложности ? Установите нормальную сигу с радиореле на блокировку импульсов с датчика колена и хрен она когда заведется без снятия блока , найти грамотно спрятанное радиореле практически не реально за быстрое время ....
Добавлено (27.06.2020, 21:57)
P\S Например сига "Пандора" , да дорого , но тогда другой вопрос , а насколько оно вам важно чтоб не угнали ? Стоимость авто многократно перекрывает стоимость нормальной сигнализации... От "заказа" вас ничего не спасет , от школоты да , от профи нет , глушилка , отрезали вопилку, затолкали в фуру и разбирай себе спокойно ....
myst-exile
  Постов: 85   ОК
все что связано с "радио" легко перехватывается. бесключевой доступ легко ломается. сигналки легко обходятся. для тех кто занимается угоном это вообще как семечки щелкать. нестандартное решение - гемор для угонщика и повод отказаться от машины
  Постов: 2165   Друзья
myst-exile, Это все теория , вы не сможете что то переключать в машине без палева , а профи предварительно всегда изучают все аспекты , включая хозяина , а вдруг это родственник какого нибудь криминального авторитета , т.е. при каких либо физических манипуляциях вы по любому спалитесь , от "заказа" вас ничто не спасет . А от "дилетантов" нормальной сиги достаточно и можно себе жизнь не усложнять ... Еще действенный способ , раз уж вам так хочется сберечь вложения , прям 100пр и наверняка , просто застрахуйте машину от угона на полную стоимость и спите себе спокойно , паранойя никогда никого ни до чего хорошего не доводила !
myst-exile
  Постов: 85   ОК
дело не в переключении. просто вставляется ответная часть. когда сдается на ТО вешаются пломбы. все просто. сломать можно но это будет видно, поэтому защита просто максимальная
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
myst-exile, На одном из кораблей ВМФ на оружейке впервые увидел магнитный замок. Т.е. вобще без отверстий. Углубление вдоль одной из граней и все. К нему прижимается ключ. Который представляет из себя набор магнитов.
Несколько сигнальных (не силовых) линий - через герконы. Часть должны замыкаться, часть для вида.
Ключ - планка с магнитами в определенном порядка. Вложили в крепление - поехали. Вынули - без ста грамм не разобраться.
Что-то выйдет из строя - механики с ума сойдут. biggrin
