  • Страница 2 из 2
БРС коннектор многоразовый
Сообщение # 11
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
myst-exile, На одном из кораблей ВМФ на оружейке впервые увидел магнитный замок. Т.е. вобще без отверстий. Углубление вдоль одной из граней и все. К нему прижимается ключ. Который представляет из себя набор магнитов.
Несколько сигнальных (не силовых) линий - через герконы. Часть должны замыкаться, часть для вида.
Ключ - планка с магнитами в определенном порядка. Вложили в крепление - поехали. Вынули - без ста грамм не разобраться.
Что-то выйдет из строя - механики с ума сойдут. biggrin
Сообщение # 12
myst-exile
  Постов: 85   ОК
есть фото видео, схемы как работает? =)
Сообщение # 13
myst-exile
  Постов: 85   ОК
пока нашел только это ))
и то не понятно как к ней провода крепить, просто припаять видимо, но все равно доделывать что-то придется
Файлы: 2717669.jpg (24.8 Kb) · 8008587.jpg (36.0 Kb)
Сообщение # 14
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Я вам предложил идею скрытого и очень непростого ключа. О "замке" для которого еще надо догадаться.
Сообщил, что идея вполне реализуема и применяется давно и на очень защищенных объектах.
Ну а дальше ищите сами. biggrin Я его конструкцией не интересовался никогда.
Либо просто думайте. Тем более, что электронный на порядок проще сугубо магнитного.
Ну или механическое соединение.
Как вариант - многоштырьковый разъем ШР советский. Несколько тысяч циклов пожалуй выдержит. Но не проверял.
Добавлено (29.06.2020, 19:17)
Погуглил из интереса. А нет ничего. Одни электромагнитные. Видимо есть причины, почему не получил распространения. Скорее всего очень геморройное изготовление в чисто механическом варианте.
Выглядел так. Обычный висячий замок. Латунь. Никаких отверстий. На одной из боковых граней углубление. Во всю длинну почти.
Как бы я делал электронный?
Ряд герконов. С десяток. Реально замыкают провода три-четыре. Пару размыкают.
Ключ - набор магнитов (Типа как от сиди приводов) и немагнитов.
Устанавливается под панелью. Без всяких внешних проявлений.
Но по идее лучше механическое крепление ключа. Может выглядеть как зажим для ручки. Шариковой.
Вставили "ручку" - поехали...
Сообщение # 15
  Постов: 2165   Друзья
злостно ...
Сообщение # 16
myst-exile
  Постов: 85   ОК
Цитата
злостно ...
Ну это примерно тоже самое что и я придумал только с магнитами и сигналами. а у меня с силовыми...
Добавлено (30.06.2020, 01:16)
я погуглил POGO коннекторы реально трудно найти на 30-40 пинов, а по штучно покупать пружжиные коннекторы дорого.
я ни разу с герконами не работал? как это будет выглядеть в машине если я обрублю сигнальные провода к ЭБУ... ну допустим я разорвал сигнал с форсунки на ЭБУ далее мне нужно 2 провода к одному геркону подвести, а на другом конце магнит? ну блин так то и взломать можно легко... кучу магнитов поднести и сразу все замкнуть и тачка поедет...
Сообщение # 17
оксана0399
  Постов: 109   ОК
Нужна сигналка, которая позволяет установить секретную кнопку. Для обычной тачки больше ничего не надо.
У брата хотели угнать джип, пробили стену в гараже, а тут, упс, стартер крутит, а дизель не заводится.
Через несколько дней угнали точно такой же в другом месте.
Сообщение # 18
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Герконы бывают нормально разомкнутые и нормально замкнутые.
Часть линий нужно сделать так, чтобы их замыкать было нельзя. Сразу вкл. блокровка и/или сигнал владельцу машины, ну или сирена.
Идея рабочая точно, но требует эксперимента и подбора магнитов.
Магниты бывают в виде шайб. Я лично в Питере такие покупал. Т.е. ключ может выглядеть как стеклопластиковый стержень на который нанизаны магниты и пластиковые шайбы в определенной последовательности. Реальных магнитов там может быть два-три всего. А герконов с десяток. А если контактная колодка для герконов еще и залита компаундом, например, а в нее входят проводов с десяток (часть ложные), то взлом смысла не имеет. Нужен будет автоэлектрик, чтобы долго и вдумчиво разбираться что откуда приходит и что там замыкать противопоказано biggrin
Фишка такого "замка" в том, что еще надо догадаться где он расположен, не говоря уж о крайней сложности угадывания положения магнитов.
Ну это реально сверх защищенную систему можно сделать.
А по делу, скорее всего оксана0399, права. Так будет проще.
А "секретная кнопка" может выглядеть как несколько тумблеров. Тоже ключ. Пусть и не столь замудренный.
Сообщение # 19
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Не надо городить огород из 20 пинов --- резко снижается надёжность системы. Можно поступить проще. Отключаете от косы разъм датчика положения коленвала(распредвала).. С помощью иголки расклипсовываете его и меняете местами любые два контакта (если контактов больше чем два). Затем изготавливаете вставку между датчиком и косой с двумя разъёмами соответственно, которая восстанавливала бы нормальную распиновку. Когда уходите --- убираете вставку и подсоединяете назад разъём датчика... Не заведут авто вжизнь, даже если придут со своим пауком... biggrin
  • Страница 2 из 2
