    • Страница 2 из 3
    Нужна схема авто-зарядного ус-ва КАЛИБР УЗ-10А
    Пт, 18.01.2019, 12:18 | Сообщение # 11
    серг77
      Постов: 12   ОК
    Ясно спасибо. Буду менять . благо стоит копейки.
    Если не трудно можете подсказать как она управляет ШИМом в двух словах.
    Добавлено (18.01.2019, 21:30)
    Подойдет ли микросхема lm358 вместо lm358p ???
    Добавлено (18.01.2019, 23:05)
    Замена микросхемы не помогла. cry
    Пт, 18.01.2019, 22:49 | Сообщение # 12
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Увидеть бы что за импульс на 8 и 12 ногах ...
    Пт, 18.01.2019, 23:36 | Сообщение # 13
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Значит ЛБП и осцил в руки и делать по каскадную проверку.
    Сб, 19.01.2019, 19:26 | Сообщение # 14
    серг77
      Постов: 12   ОК
    Ясно ещё немного поковыряюсь и буду выпрашивать осциллограф. sad
    Вс, 27.01.2019, 13:38 | Сообщение # 15
    серг77
      Постов: 12   ОК
    вот такая осциллограмма на 8 и 11 ножках TL 494
    Файлы: 3027561.jpg (180.0 Kb) · 3264251.jpg (199.6 Kb)
    Вс, 27.01.2019, 14:53 | Сообщение # 16
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата серг77 ()
    И при этом транзисторы на радиаторе (13007) греются
    D11 и D12 смотрел?
    Добавлено (27.01.2019, 15:56)
    Цитата серг77 ()
    сопротивления 1 ом 2 шт
    Это мало,надо бы Ом 10 поставить...
    Добавлено (27.01.2019, 15:59)
    Выходной мост прозвони...
    Добавлено (27.01.2019, 16:03)
    Затем проверь D1 Q5 и Q6
    Добавлено (27.01.2019, 16:05)
    D15....вроде ломаться больше нечему biggrin
    Вс, 27.01.2019, 15:34 | Сообщение # 17
    серг77
      Постов: 12   ОК
    Ну сопротивления родные стояли 1 Ом. Прозванивал все диоды транзисторы и кондеры. Много чего заменил.
    Эти не проверял D1 Q5 и Q6.
    Выходной мост просто выпаивал (при прозвонке в норме) и при этом все равно 13007 перегреваются в холостом ходу.
    Подскажите по осциллограмме ? такая должна быть.
    Вс, 27.01.2019, 15:45 | Сообщение # 18
    Авас5779
      Постов: 2   Х
    Именно такая.
    Вс, 27.01.2019, 15:56 | Сообщение # 19
    серг77
      Постов: 12   ОК
    Ясно спасибо. значит нужно искать в выходных каскадах.
    Осциллограмму я замерял при подсоединённым АКБ без подключения к сети.
    Вс, 27.01.2019, 16:05 | Сообщение # 20
    Maestro6312
      Постов: 1   Х
    Типа похвастался?
    • Страница 2 из 3
