    Aspiring gt11
    Чт, 19.07.2018, 16:51 | Сообщение # 1
    moko_
      Постов: 4   ОК
    1) При запуске от аккумулятора
    индикатор на регистраторе показывает
    что аккум. заряжается.
    2)При вкл. от аккумулятора когда
    подключить провод зарядки
    (автомобильный) индикатор на проводе
    показывает что идет зарядка даже
    когда провод отключен от
    прикуривателя!
    3)При работе от внешнего источника не
    срабатывает авто откл. при
    отсоединении питания....
    Нашел диод который прозванивается в обе стороны.(s1) smd.Но вот чем его замениться я совершенно не имею понятия, без этого диода регистратор запускается все работает но греется, контроллер заряда 2KAX. Если кто знает, подскажите пожалуйста.И да я совсем не разбираюсь в этом всем)))))) wacko
    Файлы: 5532029.jpg (7.6 Kb)
    Чт, 19.07.2018, 16:56 | Сообщение # 2
    moko_
      Постов: 4   ОК
    cool Фото диода.
    Файлы: 8115503.jpg (223.5 Kb)
    Чт, 19.07.2018, 17:00 | Сообщение # 3
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    moko_, 1N4148 Можно заменить любым подобным.
    Чт, 19.07.2018, 17:02 | Сообщение # 4
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    moko_, А выпаянный диод прозванивается как?
    Чт, 19.07.2018, 17:20 | Сообщение # 5
    moko_
      Постов: 4   ОК
    Выпаянный звониться в одну и другую сторону по 700....Чего-то там)))
    На сколько я понимаю он должен звонится только в одну.Да и поменять я не знаю на какой, так как не разбираюсь совсем(.... cry
    А ремонт сказали как половина нового регистратора..(
    Чт, 19.07.2018, 17:24 | Сообщение # 6
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    1N4148 smd набери в поисковике...
    Чт, 19.07.2018, 17:38 | Сообщение # 7
    moko_
      Постов: 4   ОК
    А вот с этим диодом когда он на месте происходит вот такая штука..(
    Добавлено (30.07.2018, 13:14)
    Спасибо, поменял работает, но еще осталась проблема индикатор заряда показывает красный крестик)))А диод на самом регистраторе показывает что заряд идет...Как то так... biggrin
    Добавлено (31.07.2018, 13:32)
    Добавлено (19.11.2018, 19:41)
    Всем привет и снова , нужна помощь по тому же вопросу.
    Вообщем поставил я 1N4148 smd, вместо S1 шотки, ну как бы да, работает...Но через несколько дней, недель снова ток сопротивление увеличивается и он отказывается заряжать аккумулятор.Насколько я понял, то что вычитал у шотки пропускной ток меньше, а 1N4148 больше.
    Посоветуйте чем еще можно заменить, аналог шотки s1...Все не как не могу разобраться.
    Если что не правильно написал не (сопротивление, ток и т.д.) не ругайте, я только учусь))) biggrin cool
    Файлы: 3825643.jpg (436.4 Kb)
