А вот с этим диодом когда он на месте происходит вот такая штука..(
Добавлено (30.07.2018, 13:14)
Спасибо, поменял работает, но еще осталась проблема индикатор заряда показывает красный крестик)))А диод на самом регистраторе показывает что заряд идет...Как то так...
Добавлено (31.07.2018, 13:32)
Добавлено (19.11.2018, 19:41)
Всем привет и снова , нужна помощь по тому же вопросу.
Вообщем поставил я 1N4148 smd, вместо S1 шотки, ну как бы да, работает...Но через несколько дней, недель снова ток сопротивление увеличивается и он отказывается заряжать аккумулятор.Насколько я понял, то что вычитал у шотки пропускной ток меньше, а 1N4148 больше.
Посоветуйте чем еще можно заменить, аналог шотки s1...Все не как не могу разобраться.
Если что не правильно написал не (сопротивление, ток и т.д.) не ругайте, я только учусь)))
