Aspiring gt11
moko_
  Постов: 4   ОК
1) При запуске от аккумулятора
индикатор на регистраторе показывает
что аккум. заряжается.
2)При вкл. от аккумулятора когда
подключить провод зарядки
(автомобильный) индикатор на проводе
показывает что идет зарядка даже
когда провод отключен от
прикуривателя!
3)При работе от внешнего источника не
срабатывает авто откл. при
отсоединении питания....
Нашел диод который прозванивается в обе стороны.(s1) smd.Но вот чем его замениться я совершенно не имею понятия, без этого диода регистратор запускается все работает но греется, контроллер заряда 2KAX. Если кто знает, подскажите пожалуйста.И да я совсем не разбираюсь в этом всем)))))) wacko
Файлы: 5532029.jpg (7.6 Kb)
moko_
  Постов: 4   ОК
cool Фото диода.
Файлы: 8115503.jpg (223.5 Kb)
ВIOS
  Постов: 1332   Х
moko_, 1N4148 Можно заменить любым подобным.
ВIOS
  Постов: 1332   Х
moko_, А выпаянный диод прозванивается как?
moko_
  Постов: 4   ОК
Выпаянный звониться в одну и другую сторону по 700....Чего-то там)))
На сколько я понимаю он должен звонится только в одну.Да и поменять я не знаю на какой, так как не разбираюсь совсем(.... cry
А ремонт сказали как половина нового регистратора..(
redish
  Постов: 2405   Друзья
1N4148 smd набери в поисковике...
moko_
  Постов: 4   ОК
А вот с этим диодом когда он на месте происходит вот такая штука..(
Добавлено (30.07.2018, 13:14)
Спасибо, поменял работает, но еще осталась проблема индикатор заряда показывает красный крестик)))А диод на самом регистраторе показывает что заряд идет...Как то так... biggrin
Добавлено (31.07.2018, 13:32)
Добавлено (19.11.2018, 19:41)
Всем привет и снова , нужна помощь по тому же вопросу.
Вообщем поставил я 1N4148 smd, вместо S1 шотки, ну как бы да, работает...Но через несколько дней, недель снова ток сопротивление увеличивается и он отказывается заряжать аккумулятор.Насколько я понял, то что вычитал у шотки пропускной ток меньше, а 1N4148 больше.
Посоветуйте чем еще можно заменить, аналог шотки s1...Все не как не могу разобраться.
Если что не правильно написал не (сопротивление, ток и т.д.) не ругайте, я только учусь))) biggrin cool
Файлы: 3825643.jpg (436.4 Kb)
