Подключаем свечи накала 24в
Vedmedev
  Постов: 8   ОК
Добрый день. Помогите пожалуйста решить задачу. дизельный автомобиль с 24 В электрикой, нужно подключить свечи накала 160-200 ампер кушать будут 5 - 15 секунд. Хочу использовать китайские с али р канальный IRF4905 10 штук (лучше перестрахуюсь, так как качество неизвестно) вопрос: по даташиту максимальное напряжение: затвор-исток 10 вольт, как быть? Как я понял транзистор управляется минусом.
Файлы: 5101599.jpg (177.1 Kb)
  Постов: 1693   Друзья
Vedmedev, Ну как тебе объяснить,а родное реле подключения свечей накаливания чем не устраивает,во первых в нём стоит таймер,во вторых регулятор напряжения,и реле которое отслеживает прогрев двигателя и по мере прогрева убавляет температуру нагрева свечи с последующим её отключением.Ты предлагаешь сделать подключение свечей напрямую,так не пойдёт.Дело в том что эти заразы очень дорогие,и по мере прогрева двигателя они быстро будут выходить из строя,так как будут перегреваться,другое дело если их включать на момент пуска,тогда им разогреться хватит 2-3 секунды,но не как 5-15 секунд.
Vedmedev
  Постов: 8   ОК
cccr, мой авто ещё мамонтов живых видел smile . Реле давно нет. СтоИт просто мощный выключатель. СтоИт уже четвёртый комплект свечей, у разных производителей разное время разогрева, в среднем 4-9 сек (проверял перед установкой)
  Постов: 1693   Друзья
Vedmedev,
да уж,
не берут они столько,от силы 80-100 ампер.Где то на просторах тырнета встречал подключение лебёдки ,вытаскивать невод,так там ставили параллельно два реле по 60 ампер на 24 вольта.
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Vedmedev, собираешь обычный таймер с обратным отсчётом. На выход цепляешь коммутационное реле...на него свечи. Выставил время и вперёд. Зачем тебе полевики нужны то?
Vedmedev
  Постов: 8   ОК
Ну, таймер на 555 могу сделать, но пока проще до пяти досчитать (летом до трёх). Реле нету мощного (параллелить не хочу, залипнет одно и всё), покупать дорого, а IRF4905 10 штук- 150р.
Добавлено (17.01.2018, 18:15)
Одна свеча 0.32 Ом на холодную
  Постов: 1693   Друзья
Vedmedev,
Ну если боишься что залипнет одно из двух-возьми ВК от стартера,хоть от жигулёвского,там только пружину сколхозить возвратную,зато мощей хватит с запасом,а то что ты нарисовал,по моему что то не правильно,дело в том что идиентичных транзисторов не бывает,и при параллельном соединении их ,это компенсируют сопротивлением.А вот как???Я не интересовался,думаю ребята сейчас подскажут.Но я бы поставил ВК и забыл где всё это находится.
Vedmedev
  Постов: 8   ОК
Втягивающее пробовал от ваз2110, только это ......... 35А на 12 вольтах жрёт. У меня 24 вольт. Придётся релюху для релюхи ставить angry
Vedmedev
  Постов: 8   ОК
Файлы: 7165743.png (115.9 Kb)
  Постов: 1693   Друзья
Vedmedev, Вот,то что я тебе и писал,только сопротивления у тебя на 12 вольт рассчитаны,а на 24 по моему как раз в два раза больше..Я имею в виду R8 R9 и R10.А R11 R12 R13 и т.д.по моему оставить такие же,у тебя будет их 10 тех и 10 других.Отпишись что получится.
