Цитата Vedmedev (
Спасибо, про две обмотки, увидел два провода так и подключал.
Забьюсь, что не "так и подключал". Для подключения "так" ты должен был об этом помнить;
Цитата Vedmedev (
Сейчас на Ваз Ларгус (могу ошибаться) реле поворотов твердотельное (стоит в корпусе мозгов)
В ВАЗ Лада Ларгус нет, небыло и не будет свечей накала, у них нет дизельных движков. Нагрузка от 2 ламп по 21W и одной в дополнительном поворотничке и близко не стояла с нагрузкой от свечей;
Цитата Vedmedev (
Эти горят мигом, и прогревать они ничего не должны после запуска двигателя. Раскалились, попало на них топливо, вспышка и двс работает.
Гуглите и курите матчасть. На разных машинах реализовано по разному, но сопроводительный догрев есть практически всегда. Ваша свеча похожа на свечу двигателя Ниссан, TD27, QD32 или им подобным. Вот выдержка из мануала:
при температуре ниже 20 свечи горят ещё 10 минут, если раньше не поднимется температура ОЖ.
