Автоэлектрика и аккумулятор.
| Сообщение # 1
cwitr
Постов: 10
Здравствуйте. Может ли мигающий светодиод с потребляемым током 20мА, за неделю разрядить новый аккумулятор в автомобиле, при условии что температура за бортом была ниже нуля, но не более чем -5 ? Автомобиль ваз 2108 инжектор, с низкой панелью. Светодиод питался от прикуривателя (самопал, с плавким предохранителем и доп.сопротивлением). Последнюю неделю не ездил, температура было в районе от 0 до -5. Сегодня сел, проворачиваю ключ - акум разряжен в ноль. Примечание: до установки мигалки 3,5 недели ездил, все было хорошо. КЗ в цепи мигалки - вряд ли. Сгорел бы плавкий, а мигалка тем не менее работает.
| Сообщение # 2
alex100
Постов: 1213
При исправном електрооборудовании автомобиля, не может разрядить акум.
| Сообщение # 3
Новый акк , не значит хороший акк, увы брака много ... Брать мультиметр и проверять реальный ток утечки ...
| Сообщение # 4
Цитата cwitr (  ) Может ли мигающий светодиод с потребляемым током 20мА, за неделю разрядить новый аккумулятор в автомобиле
Если аккумулятор 60а\ч то светодиод может работать примерно 3000 часов-125 суток не выключая,за это время аккумулятор сам разрядится,можно заменить прокладку между рулем и сидением :)или,проверить клемы аккумулятора,стартер, или взять мультиметр и искать потребителя в сети авто,это может быть магнитола с текущим кондюком по питанию,диодный мост генератора или уставшая от жизни банка в аккумуляторе,от нехватки воды с дальнйшей сульфатации пластин,зарядить и проверить нагрузочной вилкой а вруг и брак
| Сообщение # 5
Постов: 1693
Цитата cwitr (  ) Последнюю неделю не ездил, Всё дело в хозяине аккумулятора...Дело всё в том,что он,аккуум,на машине не когда не содержится в полностью заряженном состоянии.Езда с включенными ходовыми огнями,включенная печка,музыка,усилитель для бум,бум.и ТД.Из за этого генератору не хватает мощности зарядить аккуум,да и езда в пробках,когда часто глушишь и заводишь двигатель,работа на малых оборотах.Вот отсюда и вытекает тот факт что маленький свето диод высосал остатки из аккуума,да ещё не забывай что у тебя стоит наверное сигнализация,а она тоже кушает.Исходя из выше перечисленного надо хотя бы раз в месяц подвергать аккуум зарядке,в инструкции к моему,у меня 75тка,пишется зарядным устройством,которое выдаёт не менее 16,6 вольт.Это инструкция производителя.Заряжаю Кедр-М,проверял,оно так и выдаёт.Посмотри к своему инструкцию и ставь на зарядку.Удачи.
| Сообщение # 6
petrovitsh
Постов: 239
Зарядить АКБ. Поставить на автомобиль, + не одевать, подключить амперметр и померить ток. Будет понятно что то садит или нет АКБ. Вычислил так на БМВ. За ночь разряд АКБ. Ток, замерил,точно уже не помню, что то около 0,3а. Вытаскивая предохранители определил, что это часы. Отключил, всё стало нормально. Потом владелец заменил их.
| Сообщение # 7
cwitr
Постов: 10
cccr, сигнализации у меня нет. По пробкам не езжу, зажигание стараюсь не насиловать, но печка (включаю на максимум пока грею авто, часто остается работать) , радио, вентиляторы (мотают на 3-4 позиции из 4), в темное время подсветка приборки и панели это все включено.Добавлено (12.01.2018, 13:01) --------------------------------------------- Tygra, значит надо в разрыв минуса поставить амперметр ?
| Сообщение # 8
Цитата cwitr (  ) в разрыв Проверь потребление и дергай предахранители,лижь бы проводка не была протерта где то,самое предательское дело
| Сообщение # 9
cwitr
Постов: 10
краб, а если амперметр покажет "0" ? Значит утечки нет ?
| Сообщение # 10
Цитата cwitr (  ) если амперметр Тебе нужны миллиамперы,т е предел до 1 ампера,,если утечку не покажет значит грех в аккумуляторе
