Пуско-зарядное автоматическое устройство. Замена детали
bess0571
Постов: 188
Вот схема, посмотрите по дорожкам куда идут и узнаете номинал по схеме.
redish
Постов: 2405
предположительно 9.9 ом или 0.99 ом 2Вт
 Добавлено (14.12.2017, 13:45) --------------------------------------------- хотя здесь не согласны с такой маркировкой: PW700
melnikovdmaleks
Постов: 11
Спасибо за помощь, но я в электрике Ноль... И вряд ли даже смогу найти по дорожкам. Я уж так его взял попробовать сделать... А вдруг и в ней причина, чтоб не сдавать наладчикам всяким
Fazotron
Постов: 849
Сопротивление подойдет.Замена сопротивления ничего не даст.Сгорел транзистор или стабилитрон.Можно поставить сопротивление.Если начнет сильно греться,то надо менять другую сгоревшую деталь.Схема зарядного есть в сети.Нарисована от руки.
bess0571
Постов: 188
melnikovdmaleks, судя по тому что данное сопротивление на фото находится рядом с 5ваттным , то по схеме должно быть 560к
Добавлено (14.12.2017, 15:33) --------------------------------------------- redish, по цветовой маркировке сейчас не угадаешь, китайцы как хотят так и маркируют
redish
Постов: 2405
Цитата bess0571 (  ) то по схеме должно быть 560к закон ома знаешь? посчитай, какой ток должен быть , чтобы сгорело двухваттное сопротивление на полмегаома даже если там 220 вольт ...И даже по схеме оно там обозначено как 0.125Вт. А то что рядом на плате ни о чем не говорит...
bess0571
Постов: 188
Так на схеме все двух ватники обозначены как 0.125Вт, не я ее рисовал. ток 3,928571428571429
redish
Постов: 2405
разговор ни о чем...мы не знаем, в какой цепи стоит данное сопротивление...
bess0571
Постов: 188
Так на моем фото маркировка похожа на маркировку с твоего, только вместо белого серебристый. melnikovdmaleks, прозвони места сопротивления на на ножки белого большого( на нем написано 5W), если хотябы одно будет звониться то это точно оно.
