Пуско-зарядное автоматическое устройство. Замена детали
| Сообщение # 11
melnikovdmaleks
Постов: 11
Что? Точно оно!? Позвоню в и что этим будет известно?
| Сообщение # 12
bess0571
Постов: 188
так можно выяснить, что это точно сопротивление обозначенное на схеме как 560к
| Сообщение # 13
melnikovdmaleks
Постов: 11
Хорошо, вечером попробую, проверю
| Сообщение # 15
melnikovdmaleks
Постов: 11
redish, т.е. Вы хотите сказать что скорее всего проблема не в нём?! Ну я посмотрел плату, весь текстолит и детали, визуальных дефектов нет, а как всё по отдельности проверять я без понятия. Ааа...т.е. вы имеете ввиду что там установлен не на 560к? =)
| Сообщение # 16
redish
Постов: 2405
melnikovdmaleks, я думаю, что вряд ли схема точно соответствует данному аппарату...В своё время их клепали разные конторы и ревизий печаток было несколько...Тебе остается только выяснить по печатке, с какими элементами контачит этот твой поджаренный резистор. И даже если это окажется разрядный на 560ком, то причина поломки точно не он ибо схема прекрасно будет работать и при его отсутствии...
| Сообщение # 17
melnikovdmaleks
Постов: 11
Цитата bess0571 (  ) melnikovdmaleks, судя по тому что данное сопротивление на фото находится рядом с 5ваттным , то по схеме должно быть 560к
Цитата bess0571 (  ) melnikovdmaleks, прозвони места сопротивления на на ножки белого большого( на нем написано 5W), если хотябы одно будет звониться то это точно оно.
redish, Прозванивается к тому белому на 5W Что означают данные цифры при прозвонке ?
| Сообщение # 18
redish
Постов: 2405
выставь прибор на предел 200 ом(рядом с прозвонкой слева) и покажи еще раз, что получилось... А вообще, как ведёт себя зарядное? Опиши полностью, что происходит при включении и при попытке что-либо зарядить...
| Сообщение # 19
melnikovdmaleks
Постов: 11
В общем, при замере сопротивления "сгоревшего" резистора* При значении 2000k- отображается 053. Это нормально ? redish, Я сам лично его не включал... У меня нет сетевого фильтра... Не хочется чтоб мало ли что пробки вышибло... Ну хотя сейчас попробую включу, но со слов зарядка не идёт просто. Со слов что просто щёлкнула. И перестала работать
| Сообщение # 20
redish
Постов: 2405
Цитата melnikovdmaleks (  ) Это нормально ? тебе нужно на пределе мультиметра 200 ом прозвонить пятачки от выпаянного резистора до сопротивления в 5 ватт( до обеих выводов)
