У общем у папы сгорело устройство Орион PW700, он мне наглядно ткнул пальцем что сгорело... Я выпаял, но не могу разобрать что это и к чему, когда пришёл покупать, продавцы тоже не смогли разобрать номинал, так как деталь с виду и на самом деле погоревшая, из-за этого не разобрать цвета. Далее все фото предоставляю. ТОК ПУСКА 80А ТОК ЗАРЯДА 15А Я в электрике не бум-бум, но если что отпаять и припаять, прозвонить могу, сможете помочь чем нибудь? Может как то протестировать надо?! И что с этой деталькой?...
Спасибо за помощь, но я в электрике Ноль... И вряд ли даже смогу найти по дорожкам. Я уж так его взял попробовать сделать... А вдруг и в ней причина, чтоб не сдавать наладчикам всяким
Сопротивление подойдет.Замена сопротивления ничего не даст.Сгорел транзистор или стабилитрон.Можно поставить сопротивление.Если начнет сильно греться,то надо менять другую сгоревшую деталь.Схема зарядного есть в сети.Нарисована от руки.
melnikovdmaleks, судя по тому что данное сопротивление на фото находится рядом с 5ваттным , то по схеме должно быть 560к
Добавлено (14.12.2017, 15:33) --------------------------------------------- redish, по цветовой маркировке сейчас не угадаешь, китайцы как хотят так и маркируют
закон ома знаешь? посчитай, какой ток должен быть , чтобы сгорело двухваттное сопротивление на полмегаома даже если там 220 вольт ...И даже по схеме оно там обозначено как 0.125Вт. А то что рядом на плате ни о чем не говорит...
Так на моем фото маркировка похожа на маркировку с твоего, только вместо белого серебристый. melnikovdmaleks, прозвони места сопротивления на на ножки белого большого( на нем написано 5W), если хотябы одно будет звониться то это точно оно.
