    Сигнализатор исправности системы зажигания
    Сб, 25.11.2017, 08:00 | Сообщение # 1
    amityagin2301
      Постов: 5   ОК
    Как по схеме определить компоненты? НАПРЯЖЕНИЕ 12V. Светодиоды типа АЛ307. Провода под номерами 1,2,3,4 наматываются на ВВ провода. Раньше выпускала Украина.
    Файлы: 0288083.jpg (9.7 Kb) · 5067644.jpg (68.0 Kb)
    Сб, 25.11.2017, 08:44 | Сообщение # 2
    amityagin2301, Есть варианты проще
    Давно,делали такой прибор как ИСКРА-1,вроде на неонках
    Файлы: 9757354.jpg (265.4 Kb)
    Сб, 25.11.2017, 11:14 | Сообщение # 3
    amityagin2301
      Постов: 5   ОК
    На неонках не то!
    Сб, 25.11.2017, 12:23 | Сообщение # 4
    Цитата amityagin2301 ()
    На неонках не то!
    smile Схемы читаете?,Я предложил схему по проще
    Вс, 26.11.2017, 17:32 | Сообщение # 5
    amityagin2301
      Постов: 5   ОК
    Я делал на неонках, эффект не тот, да и в солнечную погоду плохо видно. У знакомого в машине на светодиодах, разбирал что-бы срисовать, не все компоненты можно определить!
    Вс, 26.11.2017, 18:36 | Сообщение # 6
    Скорее всего это просто чей то проект,есть похожее на логике К561ЛН2
    Файлы: 0961784.jpg (234.0 Kb)
    Вс, 26.11.2017, 18:40 | Сообщение # 7
      Постов: 2165   Друзья
    Хмм машина и так "вопит" если что , мол пропуски зажигания в таком то цилиндре , нарисуется фиг сотрешь .... для какого автомобиля данный "сигнализатор" ? Если для жигулей то там и так понятно что троить начало .... Нет мне серьезно интересно для чего данная система , м\б я чего то не знаю , а надо бы ... В чем польза ?
    Вс, 26.11.2017, 20:50 | Сообщение # 8
    Цитата Tygra ()
    В чем польза
    Нет никакой пользы. Если в свечи пробит изолятор, такая схема будет показывать что все работает. Она покажет только в том случае, если провод к свечи уйдет в обрыв.
    А если не работает свеча, то это и так видно, без всяких схем. А определить неисправную свечу, дело одной минуты.
    Вс, 26.11.2017, 21:01 | Сообщение # 9
    Tygra,
    smile Ну типа увидишь сразу дохлую свечу и на каком из котлов или нет высокого на катушке,болавство,,вопрос филосовкий,нужно ли,,если руки золотые, то не важно откуда растут и какой геометрии smile
    Вс, 26.11.2017, 21:14 | Сообщение # 10
    Не увидишь. Баловался я такой схемой. smile . Правда дело до установки в авто не дошло. Ставил свечу с пробитым изолятором, мотор троит а эта хрень все равно мигает, поскольку высокое по проводе идет.
