Сигнализатор исправности системы зажигания
| Сообщение # 1
amityagin2301
Постов: 5
Как по схеме определить компоненты? НАПРЯЖЕНИЕ 12V. Светодиоды типа АЛ307. Провода под номерами 1,2,3,4 наматываются на ВВ провода. Раньше выпускала Украина.
| Сообщение # 2
amityagin2301, Есть варианты проще Давно,делали такой прибор как ИСКРА-1,вроде на неонках
| Сообщение # 3
amityagin2301
Постов: 5
На неонках не то!
| Сообщение # 4
Цитата amityagin2301 (  ) На неонках не то! Схемы читаете?,Я предложил схему по проще
| Сообщение # 5
amityagin2301
Постов: 5
Я делал на неонках, эффект не тот, да и в солнечную погоду плохо видно. У знакомого в машине на светодиодах, разбирал что-бы срисовать, не все компоненты можно определить!
| Сообщение # 6
Цитата amityagin2301 (  ) определить компоненты Скорее всего это просто чей то проект,есть похожее на логике К561ЛН2
| Сообщение # 7
Хмм машина и так "вопит" если что , мол пропуски зажигания в таком то цилиндре , нарисуется фиг сотрешь .... для какого автомобиля данный "сигнализатор" ? Если для жигулей то там и так понятно что троить начало .... Нет мне серьезно интересно для чего данная система , м\б я чего то не знаю , а надо бы ... В чем польза ?
| Сообщение # 8
Цитата Tygra (  ) В чем польза Нет никакой пользы. Если в свечи пробит изолятор, такая схема будет показывать что все работает. Она покажет только в том случае, если провод к свечи уйдет в обрыв. А если не работает свеча, то это и так видно, без всяких схем. А определить неисправную свечу, дело одной минуты.
| Сообщение # 9
Цитата Сергей-78 (  ) А если не работает свеча Tygra, Ну типа увидишь сразу дохлую свечу и на каком из котлов или нет высокого на катушке,болавство,,вопрос филосовкий,нужно ли,,если руки золотые, то не важно откуда растут и какой геометрии
| Сообщение # 10
Цитата краб (  ) Ну типа увидишь сразу дохлую свечу Не увидишь. Баловался я такой схемой. . Правда дело до установки в авто не дошло. Ставил свечу с пробитым изолятором, мотор троит а эта хрень все равно мигает, поскольку высокое по проводе идет.
