Анализатор АКБ с измерением емкости где купить
mgts
Постов: 7
Может кто подскажет. Можно ли найти не дорогой анализатор кислотных АКБ с измерением остаточной емкости. Погуглил и ничего в предложениях не понял, в основном продают тестеры где вводя стандарт EN или в чем производитель выпустил продукт, показывает SOH в процентах (типа сколько жизни осталось) но эти показания разнятся с действительностью. Раз в год прогоняю на Imax банки для понимания сколько емкости осталось, но это адски долго, купил некий китайский приборчик но он меня не устроил. Прогнав старую банку imax-ом он залил после разряда 22a/h а в новье была на 64, т.е акб свое отработал и в нем грубо 33% жизни... китайский показал что 72% что не является действительным. Подскажите что нибуть толковое в районе десятки с измерением емкости, поскольку в нашем изобилии предложений много туфты и он помимо текущего контроля поможет с выбором нового.
kondensator
Постов: 1081
mgts
Постов: 7
kondensator, Это некий анализатор мощности, мне интересна емкость. Может что не так понимаю или туплю, просьба поправить. В АКБ три основных параметра Напряжение - тут все понятно. Мощность - кол-во ампер, где АКБ способна выдавать за единицу времени Емкость - на сколько долго АКБ способна выдавать номинальную мощность.
Так мощность измеряют практически все приборы, а кто в автономном режиме быстро может померить емкость, затрудняюсь в поиске. На том же али нарыл некий TES-32A, но пишут что измеряет, но по видео не видно, опять показывают результаты измерений мощности без емкости, да и стоит он не по карману. https://ru.aliexpress.com/store....12.html
kondensator
Постов: 1081
mgts
Постов: 7
kondensator, И как он работает? На сколько понял из обзоров этот девайс информирует о прошедней через него энергии к потребителю. Если так то чем он отличается от imax b6 где в цикле разряд-заряд банки получаю интересующие значение, с разницей imax считает сколько он залил в пустую.
kondensator
Постов: 1081
mgts, По сути ничем кроме большего тока разрядки
mgts
Постов: 7
Выходит этот параметр можно узнать или через разряд или заряд. Приборов по быстрому не существует?
Постов: 1790
Емкость аккумулятора быстро нельзя измерить. Как минимум один цикл заряд-разряд. Кроме того от разрядного тока будет зависеть емкость.Чем больше разрядный ток, тем меньше получится емкость. И разрядный ток должен быть стабильным. А для кислотных негерметичных хорошим параметром является плотность электролита.
mgts
Постов: 7
Спасибо, Мужики! Я тоже думал, не существует быстрого промера емкости, но питал надежду на некие нано-технологии, где по сопротивлению или еще каким параметрам сделали подобный прибор. Полдня посветил в какой фазе делать измерения и остановился на заряде. ctc655, Тоже думаю что разряд может быть не стабилен и по потреблению данные могут разница. Аймаксом заряжать, понял баловство с тратой времени, решил взять SKYRC 1000W 40A или ему аналогичный https://ru.aliexpress.com/item....le=true Хоть и не мгновенно, но побыстрее ответит на вопрос сколько жизни осталось в банках.
Постов: 1790
Надо поискать, когда то давно описывали как определять параметры аккумулятора. Все не помню, давно было, но заряд должен быть 0,1С( тогда еще были простые свинцовые и металлгидрит ) и разряжать с разными токами. Помню 0,5 С и 0,9 или 1 С. Меньший ток не помню. И потом по всем трем измерениям определяли емкость. Ведь в зависимости от нагрузки и будет зависеть разрядный ток, а следовательно и реальная емкость. По заряду не все точно определится с точки зрения нагрузки.
