Питаем ноутбук от автомобиля
spirit_5
  Постов: 8   ОК
собрал http://r-rl.ru/_nw/0/25977301.jpg но на выходе 25 вольт что может быть не так
  Постов: 1693   Друзья
spirit_5, проверь VT2,не перепутал,или не работает,и КС518.На форуме есть ветка по этой теме,почитай,там есть похожие вопросы и как их устранить,у меня такое было-не работал Т2,заменил на 3102 всё стало норма.
spirit_5
  Постов: 8   ОК
купил конденсатор а на нем 704 какая емкость
  Постов: 1693   Друзья
spirit_5, Ну это тебе уже подсказали в чатике,70+4 ноля,получится 700000 пикоФарад,в наноФарадах-700,или 0,7 микроФарад.
spirit_5
  Постов: 8   ОК
все заработало но на выходе без нагрузки 23 вольта
при подключения нагрузки 18.6 вольт что может быть не так
Подсоедени в нагрузку резистор, где то на 150 Ом. Напряжение должно упасть.
spirit_5
  Постов: 8   ОК
с ним и оставить
Если напряжение в норме, то оставь.
spirit_5
  Постов: 8   ОК
напряжение норма но сопротивление греется сильно
Попробуй поставить на большее сопротивление. Мощность не менее 2 вата.
