Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
2
1
2
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
АВТОМОБИЛИ
Питаем ноутбук от автомобиля
(нужна помощь)
Сообщение #
1
spirit_5
Постов:
8
ОК
собрал
http://r-rl.ru/_nw/0/25977301.jpg
но на выходе 25 вольт что может быть не так
Сообщение #
2
Постов:
1693
Друзья
spirit_5
, проверь VT2,не перепутал,или не работает,и КС518.На форуме есть ветка по этой теме,почитай,там есть похожие вопросы и как их устранить,у меня такое было-не работал Т2,заменил на 3102 всё стало норма.
Сообщение #
3
spirit_5
Постов:
8
ОК
купил конденсатор а на нем 704 какая емкость
Сообщение #
4
Постов:
1693
Друзья
spirit_5
, Ну это тебе уже подсказали в чатике,70+4 ноля,получится 700000 пикоФарад,в наноФарадах-700,или 0,7 микроФарад.
Сообщение #
5
spirit_5
Постов:
8
ОК
все заработало но на выходе без нагрузки 23 вольта
при подключения нагрузки 18.6 вольт что может быть не так
Сообщение #
6
Постов:
6050
U
Цитата
spirit_5
Подсоедени в нагрузку резистор, где то на 150 Ом. Напряжение должно упасть.
Сообщение #
7
spirit_5
Постов:
8
ОК
с ним и оставить
Сообщение #
8
Постов:
6050
U
Если напряжение в норме, то оставь.
Сообщение #
9
spirit_5
Постов:
8
ОК
напряжение норма но сопротивление греется сильно
Сообщение #
10
Постов:
6050
U
Цитата
spirit_5
Попробуй поставить на большее сопротивление. Мощность не менее 2 вата.
СХЕМЫ
АВТОМОБИЛИ
(нужна помощь)
Страница
1
из
2
1
2
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
