Тюнинг авто
Сообщение # 41
tribulus
  Постов: 19   ОК
ясненько,
ну а если такой вариант - сделать параллельное соединение , но вот от кнопки включения к светодиодам (12вольт) поставить предохранитель. так можно?
Сообщение # 42
А где ты видел светодиоды на 12В? Обычные 5мм светодиоды на 3В. Если на 12В, то это уже большой специальный мощный led прибор. А кристалл св-да полюбому сгорит быстрее, чем предохранитель.
Сообщение # 43
skateman
  Постов: 2201   Друзья
tribulus, на светодиоды как и на другие элементы есть даташит, в котором указан номинальный ток и падение напряжения на светодиоде в рабочем режиме.
Сообщение # 44
tribulus
  Постов: 19   ОК
понятненько. все теперь все вопросы отпали! с резистором - значит с резистором)
Сообщение # 45
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Quote (Maestro)
Когда я в Веге покупаю СД они почемуто спрашивают на 12В или на 3В? Как тогда это объясните. И СД на 12 тускло горят от литиевой батарейки 3В? в отличае от 3ехвольтовых СД.
Сообщение # 46
skateman
  Постов: 2201   Друзья
[)еНиС, это диоды со встроенным токоограничивающим резистором, который расчитан исходя из напряжения питания 12 вольт.
Сообщение # 47
tribulus
  Постов: 19   ОК
"это диоды со встроенным токоограничивающим резистором"
во-во. так эти диоды можно использавать?
Сообщение # 48
skateman
  Постов: 2201   Друзья
можно, тока в зависимости от напряжения разная яркость свечения
Сообщение # 49
tribulus
  Постов: 19   ОК
и в подсветку днища их можно тоже использовать, просто подключить параллельно, без резисторов?
Добавлено (31.08.2011, 17:45)
вот именно эти сд и имел ввиду когда там выше писал о 12вольтовых)
Сообщение # 50
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Можно и параллельно, т.к. резистор встроенный. А зачем вообще днище подсвечивать?
