  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Тюнинг авто
aka
  Постов: 3090   Друзья
Тюнинг автомобиля и его частей
tribulus
  Постов: 19   ОК
вот хочу сделать такое , чтоб светодиод мерцал в такт музыки на колонке в машине. подскажите как такое сделать?
Gromov
  Постов: 169   Друзья
Да просто подключить его паралельно колонке через резистор на 300-600 Ом и если будет мерцать слабо - то уменьшить резистор до 100-200 Ом. Если при подключении светодиод воще не вспыхивает, поменять полярность подключения (перевернуть его)
tribulus
  Постов: 19   ОК
я правильно понял?
Файлы: 7165555.png (35.7 Kb)
tribulus
  Постов: 19   ОК
или вот еще посмотрите пожалуйста
Файлы: 6713307.png (37.9 Kb)
skateman
  Постов: 2201   Друзья
tribulus, не транзистор, а резистор biggrin .
его задача обеспечить нужный ток через светодиод, я паяю обычно в цепи анода, но думаю что без разницы к аноду или катоду
tribulus
  Постов: 19   ОК
ааа)) да-да точно) невнимательность.. я еще и думаю здесь на форуме как бы прочел "транзистор " а измерение ОМЫ.
"я паяю обычно в цепи анода, но думаю что без разницы к аноду или катоду" - в смысле что мне нужно паять резистор не к "минусуовому" контакту колонки , а к "плюсовому" ? чтоб сделать наверняка - как по твоему принципу - .
tribulus
  Постов: 19   ОК
то есть вот так нужно все спаять ?
Файлы: 4037519.png (37.7 Kb)
Gromov
  Постов: 169   Друзья
Всё правильно, только светодиоды на 3В, на 12 их нет.
aka
  Постов: 3090   Друзья
200 ом многовато можно и 100 ми обойтись
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
