Тюнинг авто
| | Сообщение # 21
Постов: 7401
Точно. А если не будет вообще - перевернуть подключение светодиодов.
| | Сообщение # 22
aka
Постов: 3090
да ленты использую давно для тюнинга , вот скоро клевая статья для автолюбителей будет!
| | Сообщение # 23
Постов: 7401
Будем посмотреть...
| | Сообщение # 24
aka
Постов: 3090
скоро скоро!
| | Сообщение # 25
[)еНиС
Постов: 3074
Я хотел себе эти ленты купить, на скутер налепить. Дорогое сабаки) 1м 500р примерно
| | Сообщение # 26
tribulus
Постов: 19
а что можно еще использовать для подсветки днища, кроме с/д ленты и неоновых ламп?
| | Сообщение # 27
aka
Постов: 3090
денис у нас есть любой цвет и стоит 1 метр 250 рублей примерно, трибулус я использую шланг и светодиоды, можно использовать самодельный фосфор или есть такие шланги любого цвета для витрин но с питанием 220 вольт , можно и эти только с преобразователем ,также люминофор можно использовать но свечение слабое , вообще я купил 5 - 6 фонариков со светодиодами и прозрачный шланг, дешево и качественно только море работы , нужно выпаять светодиоды , наждачкой обработать шланг чтоб он стал матовым , затем припаять светодиоды на провод , загнать в шланг и пркилеить под машину .
| | Сообщение # 28
tribulus
Постов: 19
"5 - 6 фонариков со светодиодами и прозрачный шланг, дешево и качественно только море работы , нужно выпаять светодиоды , наждачкой обработать шланг чтоб он стал матовым , затем припаять светодиоды на провод , загнать в шланг и пркилеить под машину ." это получается что эти 5-6 светодиодов нужно разместить в шланге сантиметров 20 друг от друга, последовательно спаяв ? примерно вот так?
| | Сообщение # 29
Постов: 7401
Правильно, но лучше объединять их по 3 штуки, чтоб изменение напряжения на аккумуляторе (11-14В) не приводило к сильному изменению яркости светодиодов. И резистор на них последовательно 100-200 Ом.
| | Сообщение # 30
aka
Постов: 3090
не последовательно! параллельно
