  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Тюнинг авто
Сообщение # 61
tribulus
  Постов: 19   ОК
" А зачем вообще днище подсвечивать?"
просто )) привел пример)
Сообщение # 62
П13-15
  Постов: 811   Х
Ака: так и есть!Светодиоды питаются от 3.7в!!Есть ли схема на +-36?вАТ БОЛЕЕ 100?
Сообщение # 63
  Постов: 7398   *
Схема чего, блока питания?
Сообщение # 64
invertor
  Постов: 591   ОК
у знакомого на иномарке подсвечено днище по периметру в цвет кузова,хотя и установлены RGB-ленты с контроллёром.Конечно смотрится хорошо,особенно зимой,но у ГИБДД на это свой взгляд.
Сообщение # 65
П13-15
  Постов: 811   Х
Maestro, я что-то не помню что бы я такой вопрос задавал. biggrin Это наверное от пиваса такой склероз booze Извиняюсь.. shy
Сообщение # 66
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
cool
Quote (tribulus)
а что можно еще использовать для подсветки днища, кроме с/д ленты и неоновых ламп?
:)можно еще из тубы от герметика(она по размеру подходит-сам делал)сделать корпус и в него поместить лампочку от 12 вольтового точечного светильника!!!далее скоба из полоски крепления центрального замка и крепим к днищу в районе передних брызговиков!!!!
Сообщение # 67
Feya
Кстати, есть классный интернет-магазин автоэлектроники и аксессуаров. Мой муж постоянно там всякую ерунду заказывает для наших машинок) Так классно получилось и он и я большие автолюбители... Нашли друг друга, как говориться рыбак рыбака видит из далека))) Ну и об этом магазине... Цены там очень приемлимые и качество отличается от других интернет- магазинов.. короче, если хотите действительно хороший товар заказывайте, не пожалеете wink
Сообщение # 68
nbotsman
  Постов: 40   ОК
Кто может подсказать, как замерить обороты вращения коленвала на двигателе бензопилы, необходимо настроить карбюратор на 8000об/мин. Может у кого есть идея считать импульсы на высоковольтном проводе,от зажигания, или приспособить какой нибудь датчик на высоковольтный провод и измерять тестером? Буду благодарен, если кто-то что-то подскажет. Электронные тахометры очень дорогостоящие, а нужно как я говорил всего лишь для настройки бензопилы.
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
