Автоподсос на ВАЗ-2109
sovetchanin
  Постов: 18   ОК
давно хочу сделать автоподсос на карбюратор. может кто поможет или подскажет чем.
пока реализованна идея типа этой.
www.drive2.ru/l/2937113
моторедуктор печки 2110
и кнопка стелоподьемника.
теперь бы хорошо было бы реализовать это от тембературы двигателя. при 60 градусах заслонка должна полностью открытся. идей в интернете очень много. сейчас попробую выложить какие больше понравились.
вот . также используется моторедуктор печки 2110
в моторедукторе печки 2110 4 выхода. 2 питание и 2 похоже на сопротивление.
вот штатная схема печки 2110
моторедуктор под номером 9. он управляет открытием и закрытием заслони хол.гор. воздух.
есть режимы автоматический и ручной.
у меня он управляет воздушной заслонкой карбюратора.
в штатной схеме так же имеется штатный температурный датчик салона.№6
вот не как нельзя всю штатную приблуду пригородить на карбюратор? вместо штатного датчика температуры воздуха в салоне взять температурный датчик 2109(карбюратор) или проще собрать готовую по типу как схема выше в посте?
так же есть готовый заводской вариант но он дорог для меня и там используют моторедуктор от приоры
Файлы: 0576993.jpg (5.0 Kb) · 9621972.gif (60.0 Kb) · 7206719.jpg (84.5 Kb) · 2525504.jpg (61.3 Kb)
apeks
  Постов: 2197   Друзья
sovetchanin, все давно придумано и уже забыто
https://www.drive2.ru/l/3804411/
sovetchanin
  Постов: 18   ОК
десяточный я пробовал.есть такой. не то. зимой не очень удобно. если мотор немного остынет (к примеру пока в магазин сходил.), но можно ехать без подсоса а биталическая пластина все равно немного прикроет. расход увеличивается. автоподсос нужен по идее только утром. вот по этому я и призадумался над другим вариантом.
  Постов: 1693   Друзья
sovetchanin, а ты думаешь электроника не сделает то же самое?Или будешь после каждой заводки отключать
вот эту твою автоматику.И вообще,чем проще что то реализовано,тем надёжней.
sovetchanin
  Постов: 18   ОК
по схеме в 1 посте там 2 режима вроде. ручной и автомат.
ну сейчас у меня на этом моторедукторе собрано но тупо через кнопку стеклоподьемников. 2 концевика еще.
вот если к этому бы добавить автоматический режим с возможностью переключения на ручной. хоть галетником.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
sovetchanin, честно говоря из шести летнего опыта ремонта и обслуживаний карбюраторов, зажигания в свое время на СТО могу сказать что все что связанно с электроникой особенно на авто отечественного производства и особенно не дай бог чтоб это касалось карбюратора ну ОЧЕНЬ ненадежно и постоянно сломано даже если только что поставил новое
десяточный карб сдесь более менее,единственное можно придумать фиксатор на электромагните блокирующий прикрытие дросельной заслонки с настраиваемым темпиратурным управлением на микроконтролере хотя можно и аналоговый вариант замутить но будет нестабильный темпиратурный разброс
apeks
  Постов: 2197   Друзья
sovetchanin, опять повторюсь "из опыта" тросик надежнее, либо поменяйте на инжектор(экономию сразу будет видно),все остальное только головных болей добавляет
я понимаю что вы хотите для удобства сделать "автомат" но через некоторое время он станет проблемой которую в оконцовке уберете чтоб не делать "лишних телодвижений" biggrin уж сильно агресивная окружающая среда в подкапотном пространстве
sovetchanin
  Постов: 18   ОК
переход на инжектор это хорошо. с учетом бу запчастей и собственной установки в районе 10т.р. не Айс sad
apeks
  Постов: 2197   Друзья
sovetchanin, решать вам biggrin
лучше сьекономить на экспириментах со временем продать девятку и взять пятнашку либо десятку
Добавлено (31.12.2016, 01:39)
разработчики тожеж не "дураки" а тоб до сих пор "сверхмодернизированые карбюраторные" выпускали,импорт 80х 90х годов по карбюраторам и то намного мощней был а российский автопром не доведя до ума простой карб проскочил стадию развития из карба в моновпрыск сразу перешел на распределенный впрыск (это как с лука со стрелами сразу на ПЗРК) biggrin
sovetchanin
  Постов: 18   ОК
менять 9 на 10? так 10 гниют быстрее как и 15. моя 9 не гнилая не где. не варена. бывший хозяин хорошо смотрел. промазана вся. сам проливал.да и зачем продавать. 9 на 15 менять смысла не вижу. торпеда 15 есть у меня. надо только проводку подторпедную найти. весной поставлю.
у меня еще 1 старикан есть пассат б3. эта вообще легенда, а в плане как дорогу держит так ему еще в этом многие современные позавидуют.так эти 2 старика переживут еще многие современные машины.
разработчики выпускали карбюраторы только 1 нормальный 21083-1107010—62 остальные от лукавого. в идеале искал моновпрыск от гольфа. хотел на 9 поставить. не нашол.
да и по расходу. у меня на карбе при плавном разгоне и если не привышать 2800 об/мин то расход 1л на 14 км. это не постоянно по трассе. смешанный режим. с бутылки мерил летом. то есть инжектор мне даст намного меньшей расход что есть смысл не него переходить? нормально отстроенный карб почти как инжектор по расходу.
да не собираюсь продавать. эта рабочая лошадь у меня. бессмертный пони. доедит хоть в пекин. biggrin
