в радиолюбительстве не сильно силен. народ нужна не сложная схема терморегулятора. датчик будет определять температуру тосола. реле терморегулятора должно срабатывать примерно на 50 градусах. что то типа датчика включения вентилятора только на 50 градусов я не нашол. контакты нужны только на замыкание. нагрузкой реле будет служить или привод замка от автосигнализации или моторедуктор печки 2110. но с моторедуктором посложнее. горожу типа автоподсоса.
совсем простая может не получиться, самое реальное датчик на 50 градусов, ищи готовый или как сделать, слышал про терморегулятор для тёплого пола, датчик у него выносной, регулировка температуры срабатывания как раз до 50 градусов.
Схема состоит из стабилизированного источника питания и блока контроля температуры построенного на таймере NE555. Управляющие сигналы на NE555 поступают от двух резисторных делителей напряжения. Первый подключен к выводу 6 (стоп) таймера 555 и состоит из термистора R6 (терморезистор с отрицательным ТКС), переменного резистора R1 и сопротивления R2. Второй делитель подсоединен к входу 2 (запуск) DD1 и собран на элементах R3, R4, R5.
Когда температура уменьшается, сопротивление термистора повышается и соответственно падает потенциал на входе 2. Когда это напряжение достигает 1/3 напряжения питания, на выходе 3 таймера появляется высокий уровень, в результате чего включается реле терморегулятора, включая обогреватель, и загорается светодиод HL2.
Далее с повышением температуры, сопротивление термистора начинает уменьшаться и это приводит к повышению потенциала на выводе 6 таймера. Когда оно будет равно 2/3 Uпит., на выходе 3 установится низкий уровень, который обесточит реле терморегулятора, отключив тем самым обогреватель, и включит светодиод HL1. Вращая движок переменных резисторов R1 и R4 можно подобрать необходимый температурный диапазон (гистерезис) термостата.
