Цитата sovetchanin (
вот подумал. если использовать дтож от ваза. поставить мне его проще. вот таблица
ТАБЛИЦА ПОКАЗАНИЙ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
20° — 3520 Oм
40° — 1459 Oм
60° — 667 Oм
80° — 332 Oм
100° — 177 Oм
интересует порог 40-60
sovetchanin, бери схему из 7-го сообщения, единственное что надо переделать рассчитать делитель напряжения под нужную температуру и всё будет работать на ура.Добавлено (15.12.2016, 19:23)
в верхнее плечо поставить подстроечник на 5 - 10 кОм, а в нижнее твой датчик. И резистором выставить нужную температуру.
Добавлено (15.12.2016, 19:25)
реле какой будет использоваться? интересует ток/сопротивление обмотки.
Добавлено (15.12.2016, 19:26)
TL431 можно выдрать с зарядки мобильника или купить цена: 10 - 20 рублей.
Добавлено (15.12.2016, 19:27)
Цитата Сергей-78 (
Цитата samodelkin121 ()
Вместо моторчика ставится реле
И что дальше? Моторчик меняет обороты а что будет делать реле?
Сергей-78, в данной схеме транзистор как раз таки работает в ключевом режиме.
